查看: 2312|回复: 7
污染等级和材料的问题(家电EN60335-1)
发表于 2012-1-15 18:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问问如何确定clause 29章中表格中提到的污染等级和材料是如何区别?一直没有明确的答案 希望高手出下手帮下忙!~
谢谢了!~
发表于 2012-1-15 18:04:26 | 只看该作者
污染等级:家电一般按2级,如果有强对流风,内部产生粉尘污染,易受产生的蒸汽影响就算是3级。一般地器具属3级时的会在特殊标准中写明,但也是有例外的,还是要依据其区分原则去判。如果器具的密封不错觉得不太可能受外部污染,其内部也不产生污染物,可以按1级。如果器具上开有小孔,那我也说不清了,因为等级间的边界划分是谁也说不清,机构基于不同风险作不同判定是常有事。
材料类别方面,在没有充分确凿的证据时,你也只能当它是IIIa/IIIb,事实上大部分有机材料也都是IIIa/IIIb。即使你自己进行试验验证也存在很大风险,专业机构测试差个25V、50V很正常,材料的一致性也是个问题。但要注意标准中已说明有些材料是不存在漏电起痕的。
 楼主| 发表于 2012-1-15 18:04:32 | 只看该作者
谢谢!~但是还是没有一个具体的标准出来!```
发表于 2012-1-15 18:04:38 | 只看该作者
标准中什么都说得清清楚楚明明白白的话,就不需要专家了,更用不着搞CTL决议了。
发表于 2012-1-15 18:04:44 | 只看该作者
there is a clear definition about the pollution degree in the standards...
发表于 2012-1-15 18:04:50 | 只看该作者
我记得厨房小家电一般用污染等级3,但电蒸笼用污染等级2,不知对不对
发表于 2012-1-15 18:04:56 | 只看该作者
where?
发表于 2012-1-15 18:05:02 | 只看该作者
这个UL 60950 中有提到一段,在章节2.10 中,但是说的不全面,有点看不懂,经过炮哥这么一解释,还真明白一些。
我理解为,一般想电阻电容这样密封的零部件都属于污染等级I ,而像家电,内部不产生粉尘的一般为II, 而对环境有污染的电器为III ,不知道对不对
GMT+8, 2026-10-19 15:10 , Processed in 0.034144 second(s), 18 queries , Gzip On.
