查看: 438|回复: 4
木材能否作为外壳使用
发表于 2012-1-15 18:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题, 一个220V的直流电机, 挂在一块木板下(木板厚度有10mm), 然后用一个塑料壳体罩住电机(塑料壳体固定在木板上, 正常工作时, 人是站在木板上使用的, 请问这样的结构能否过关(包括阻燃和电气绝缘性能), 如果改为24V直流电机是否更好.
发表于 2012-1-15 18:03:56 | 只看该作者
能不能拍个照片看看, 比较直观.
如果木质外壳要起绝缘作用的话, 肯定是不行的.
发表于 2012-1-15 18:04:02 | 只看该作者
你的直流电机本身应该满足安规要求把 只是你现在安装的时候上面是个木板 而且这个木板在电机正常工作的时候 有人会站在上面,是不是这种情况? 那就是考量你安装环境和条件的?
发表于 2012-1-15 18:04:08 | 只看该作者
我觉得可以用IEC 60335-1 的22.21这个条款去判定!
发表于 2012-1-15 18:04:14 | 只看该作者
改低压吧,让人用得安心,还可当作卖点。木质外壳从防触电、结构、耐燃、机械强度考虑都不是易事。
GMT+8, 2026-10-19 14:57 , Processed in 0.031598 second(s), 19 queries , Gzip On.
