查看: 611|回复: 5
求IEC60335-2-14中的20.112解惑
发表于 2012-1-15 17:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在要求测试求IEC60335-2-14中的20.112要求1.5S内要求停止,可是怎么测试这个停止的时间啊?有测试过得给个方法啊?
发表于 2012-1-15 17:52:33 | 只看该作者
测过 不得要领啊 人的手肯定会有延迟的,要做到同步纪录时间得有专门设备。
从断电到停止:一般都是迅速将运动部件除去负载,这样记录的时间应该是最长的。大概测测吧。专业机构也就这么一测。
发表于 2012-1-15 17:52:39 | 只看该作者
可以用录像,慢慢对时间
发表于 2012-1-15 17:52:45 | 只看该作者
可以用录像,慢慢对时间
高招!
发表于 2012-1-15 17:52:51 | 只看该作者
对于机头在上,杯在下的Chopper停刀时间也是1.5s吗?
我测过一款产品,机头在上,移开机头后,再开盖停刀时间为3.5s,而不移开机头的停刀时间反而是在1.5s内,这样合格吗
发表于 2012-1-15 17:52:57 | 只看该作者
这是标准中很模糊的一个测试,一致性和复现性都很难得到保证,一般通俗的做法是:断开电源瞬间开始计时,到运动部件停止转动时终止,该时间不超过1.5s。但一些产品的运动部件是在器具内部的,无法肉眼直视或不去除可拆卸部件无法触及,可就要考虑把运动部件变成可触及部件的时间(如从器具中快速取出来变成可触及),如果这个把不可触及的运动部件取出变成可触及部件的最短时间已经超过1.5s,或取出来后运动部件已经停止,这个测试可直接判合格。
以上,供参考。
GMT+8, 2026-10-19 06:06 , Processed in 0.065799 second(s), 18 queries , Gzip On.
