查看: 543|回复: 6
60335-2-14, 3.1.9.104的理解
发表于 2012-1-15 17:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335-2-14:
3.1.9.104 Centrifugal juicers are operated with carrots that have been soaked in water for
approximately 24 h. 5 kg of soaked carrots are gradually fed into juicers having separate
outlets for the juice and residue
. Other juicers are fed with batches of 0,5 kg of carrots, unless
otherwise indicated in the instructions. Pushers are pressed with a force of 5 N against the
carrots.
11.7.105 Centrifugal juicers having separate outlets for the juice and residue are operated
for 30 min.
Other centrifugal juicers are operated for 2 min. The operation is carried out 10 times with rest
periods of 2 min.
总感觉这两条有矛盾,3.1.9.104中要求的5kg浸泡过的胡萝卜是出于什么目的?11.7.105都已经明确了测试的时间,正常温升测试跟那5kg浸泡过的胡萝卜又有什么关系呢?
发表于 2012-1-15 17:42:13 | 只看该作者
这个问题我也一直纠结中,对于汁渣分离的榨汁机该如何使用负载,以及工作时间怎么确定,希望高人指点下
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:42:19 | 只看该作者
怎么就没高手来解答下呢?
发表于 2012-1-15 17:42:25 | 只看该作者
不是高人但也解释一下:
1. 渣汁分离的机器,5KG浸泡过的胡萝卜在30分钟内平均榨完。
2. 渣汁不分离的机器,0.5KG浸泡过的胡萝卜,工作2分钟,停2分钟,10个回合。
我是这么理解,不过对于第2条,胡萝卜有点少。
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:42:31 | 只看该作者
按照楼上的解释,如果渣汁分离的机器做的足够大,假设一分钟就可以把5Kg胡萝卜给榨完了(夸张了点),难道还要把胡萝卜切成一条一条的以便于在30分钟内榨完?
第二条也是同理,所以该解释站不住脚。
发表于 2012-1-15 17:42:37 | 只看该作者
本人的理解是:和COFFEE GINDER OR MILL一样,取最短时间。
发表于 2012-1-15 17:42:43 | 只看该作者
本人理解标准的立意是 此类产品为家用器具,正常负载和周期、时间是指家用大多数条件下用某种方式确认下的条件,对於此种产品是规定的5kg ,如果一个产品1min 能榨5kg, 30min榨150kg,还能恰当的理解为家用?温升和输入还需考虑这麽多量?
GMT+8, 2026-10-19 00:02 , Processed in 0.038511 second(s), 18 queries , Gzip On.
