查看: 484|回复: 5
Glow wire test 中 850度和750度的差异
发表于 2012-1-15 17:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在60335标准内关于 Glow wire test 的要求中(in unattended appliances), 有分为要做850度和750度, 请问各位高手, 这两个测试的差别在哪?
为什么测过850度还要做750度?
发表于 2012-1-15 17:40:27 | 只看该作者
要求不一样,850℃测试时,如试验中起火, 但在灼热丝移去后30秒内熄灭, 且样品下方的绢纸没有起燃, 测试合格。
750℃测试时,如果测试过程中,材料起燃 (燃烧超过2秒), 对在其和上方周围环境(直径20mm,高50mm)的材料进行针焰试验。
发表于 2012-1-15 17:40:33 | 只看该作者
如果850℃不起燃,不需要进行后续的750℃测试
发表于 2012-1-15 17:40:39 | 只看该作者
LS的非常正确,看来是高手啦
发表于 2012-1-15 17:40:45 | 只看该作者
原文 Glow wire test 中 850度和750度的差异 :
为什么测过850度还要做750度?
楼主
你确定都是无人看管的条件下吗. 5169.11 里面有说道,750度的是有人看管的,850的无人看管的,对应该的是IEC60695-10, 请问你的是哪个IEC标准.....能说下吗.
发表于 2012-1-15 17:40:51 | 只看该作者
可以参见Figure O.4里的无人值守设备的灼热丝具体实施的顺序
GMT+8, 2026-10-18 21:28 , Processed in 0.068232 second(s), 18 queries , Gzip On.
