查看: 429|回复: 4
黄纸异常温升
发表于 2012-1-15 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈
我有一款卷发器 PTC外包裹的黄纸 温度等级是260度的
但我在做19章异常的时候 PTC温度已经超过260度了
是否就不能使用260度的黄纸
在11章正常温升的时候,黄纸是不会超的,异常是否要考虑黄纸的温升???
发表于 2012-1-15 17:26:49 | 只看该作者
我认为是不用,毕竟异常情况不是常态, 而材料的耐温等级的考虑条件是正常的使用状态.
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:26:55 | 只看该作者
就算要控制 按照19章 clasuse 19.13 表9的要求 也应该是260*1.5=390度,怎么做都不会超的
还有如果机构要求 铁氟龙套管一定要用1mm以上的材质,而29章确实有明确说明 附加绝缘要求1mm以上
那我该如何回复???因为让客户找1mm以上的铁氟龙套管,或者让客户套管上再包胶纸,客户都很难接受的
发表于 2012-1-15 17:27:01 | 只看该作者
我觉得,黄纸的异常温升允许的温度应该这么算的:
(260-25)*1.5+25=377.5
黄纸还应该满足-2-23中的22.32的寿命测试。如没做过该寿命测试,实验室还是可以否定你.
发表于 2012-1-15 17:27:07 | 只看该作者
附加绝缘不一定非要1mm以上的,只要满足29.2.1,29.3.2或29.3.3其中的任一条即可。
简单来说,只要满足厚度,层数或热性能其中任一条即可。
GMT+8, 2026-10-18 18:54 , Processed in 0.250262 second(s), 18 queries , Gzip On.
