查看: 381|回复: 2
IEC60335.1 脉冲发生器的有效阻抗
发表于 2012-1-15 17:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在看IEC60335-1时对比GB4706.1发现脉冲发生器的有效阻抗竟然不一致,到底是笔误还是修改了IEC标准,或者是印刷错误?
标准原文:
14 Transient overvoltages
The impulse test voltage has a no-load wave shape corresponding to the 1,2/50 μs standard
impulse specified in IEC 61180-1. It is supplied from a generator having a conventional output impedance not exceeding 42 Ω. The impulse test voltage is applied three times for each polarity with intervals of at least 1 s.
14 瞬态过电压
脉冲试验电压具有与GB/T1 7627.1( egvI EC6 1180-1)规定的1.2/ 50t .s标准脉冲一致的空载波形。它由一个有效阻抗为12 Ω的脉冲发生器提供。脉冲试验电压以不小于1s的间隔对每个极性施加3次。
发表于 2012-1-15 17:26:00 | 只看该作者
1、GB 4706.1-2005 (IEC 60335-1:2004, IDT),为12 Ω。
2、IEC 60335-1 :2001+A1:2004+A2:2006或更新版本,修改为42 Ω。
发表于 2012-1-15 17:26:06 | 只看该作者
要是买仪器,就真的不知道该怎么办了。
GMT+8, 2026-10-18 18:54 , Processed in 0.038344 second(s), 19 queries , Gzip On.
