查看: 925|回复: 7
关于电机堵转时输入电压的疑问
发表于 2012-1-15 17:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是4706.1的标准,和同事在电机堵转时,应该提供多大的输入电压产生了分歧,
要检测的电机是 不带定时器,和控制程序的普通电机,
同事说,应该提供1.06倍电压,我觉得应该提供额定电压。
不知道,大家平时试验时是按多大输入电压进行试验的
附上原文标准:
19.7通过下述手段让器具在停转状态下工作:
一如果转子堵转转矩小于满载转矩,则锁住转子;
一其他的器具,则锁住运动部件。
注1:如果器具有一个以上的电动机,该试验在每个电动机上分别进行。
注2:空白。
带有电动机、并在辅助绕组电路中有电容器的器具,让其在转子堵转,并在每一次断开其中一个电容器的条件下来工作。除非这些电容器符合GB 3667(idt IEC 60252)中的P2级,否则器具在每一次短路其中一个电容器的条件下重复该试验。
注3:因为某些电动机可能启动,进而导致不一致的结果发生,故应锁住转子进行试验。
对每一次试验,带有定时器或程序控制器的器具都以额定电压供电,供电持续时间等于此定时器或程序控制器所允许的最长时间。
其他器具也以额定电压供电,供电持续时间分别为:
一对下述器具为30 s:
—手持式器具;
必须用手或脚来保持开关接通的器具,和
由手连续施加负载的器具;
对在有人看管下工作的器具,为5 min:
—对其他器具,为直至稳定状态建立所需的时间。
注4:试验持续5 min的器具,在产品的特殊要求标准中指出。
19.9装有打算遥控、自动控制或有连续工作倾向的电动机的器具,进行过载运转试验。
器具以额定电压供电-在正常工作状态下工作,直至稳定状态建立。然后增大负载使通过电动机绕组的电流升高10%.并让器具再次工作直到稳定状态建立。此时的电源电压保持不变。再次增大负载并重复上述试验,直到保护装置动作或电动机停转。
发表于 2012-1-15 17:22:44 | 只看该作者
把标准中的相关部分再读一次就找到答案了。
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:22:50 | 只看该作者
我觉得应该是额定电压,但同事坚持说是1.06倍电压,还请大家多多指点
发表于 2012-1-15 17:22:56 | 只看该作者
在你引用的标准中至少有3处提到“以额定电压供电”,你可以让同事提出“1.06倍电压”的依据。
发表于 2012-1-15 17:23:02 | 只看该作者
你同事心态确实很有问题啊,不好学还这么固执。
标准写的很明确,就是额定电压工作。
另外再举个常见的例子,有个搅拌机的额定电压是220-240V,那么我们测试温升的时候是254.4V,测试堵转的时候电压选择240V。
发表于 2012-1-15 17:23:08 | 只看该作者
19.7~19.10
发表于 2012-1-15 17:23:14 | 只看该作者
异常测试时需要以额定电压测试,
发表于 2012-1-15 17:23:20 | 只看该作者
标准归标准,用更低的电压或更高的电压进行试验,是一种模拟真实状态试验,也是无可厚非的。正常状态下不是也有高电压和低电压试验吗?进行标准规定以外的试验,是先进的理念,不拘泥于条条框框的思想,认为有需要就——做!
(求金币2枚)
GMT+8, 2026-10-18 18:54 , Processed in 0.031111 second(s), 19 queries , Gzip On.
