查看: 587|回复: 1
防火等级UL94实验标准
发表于 2012-1-15 17:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防火等级UL94
防火等级简介
UL 94总体
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
等级
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
UL94 标准测试程序及要求
UL94HB
样品: 5"×1/2"×厚度 (典型厚度是1/16",1/8",1/4")
-------127mm× 12.7mm×厚度(典型厚度:1.5mm, 3.0mm, 6.0mm
程序:
每一厚度有三件样品要进行测试,在试验之前,先把样品置20℃,50%相对湿度 的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行,与短轴成45?角的地方。每一件样品,从其一端画两条线1"和4"。
把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端,燃烧30 秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧,那么就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间,并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。
级别要求:
94HB
A:对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品,不能超过1.5"每分钟,大于3.0"的跨度,或者
B:对于厚度为0.120"的样品,不能超过3.0"的跨度,或者
C:在火焰没有碰到4.0"标记的时,样品就自燃。
UL94V-0,V-1,V-2
样品: 5"×1/2"×厚度 (典型厚度为1/16",1/8",1/4")
程序:
每一厚度有总共10 件样品(2 套)测试。每一厚度的5 件样品在23℃,50%RH 的条件下放置48 小时后再进行测试。每一厚度的5 件样品在70℃的条件下放置7 天后再进行测试。
样品垂直于长轴放置,安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10 秒。
如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处。
级别要求:
94V-0
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10 秒。
B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50 秒
C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)
D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30 秒。
94V-1
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30 秒。
B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250 秒
E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60 秒。
94V-2
B:对于每套5 件样品,10 次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250 秒。
D:允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花,但棉花燃烧时间较短。
UL94-5VA 或 UL94-5VB
根据样品测试的结果,材料应分为94-5VA 或94-5VB
测试程序如下:
没有烧穿的样品为94-5VA
烧穿的样品为94-5VB
样品: 5"×1/2"×厚度(棒) 6"×8"×厚度(板) 典型厚度为(1/16",1/8",1/4")
棒状样品的程序(方法A):
2 套总共10 件样品要测试。
每一厚度有5 件样品在23℃,50%RH条件下48 小时之后进行测试。
每一厚度有5 件样品在70℃条件下7 天之后进行测试。
对于棒状样品,垂直于长轴安装。
把高为5"的火苗,1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20 角。使内焰顶端与样品接触。
火焰燃烧5 秒,移动5 秒,这个动作重复直到样品经过5 次燃烧。
级别要求:
A:没有任何样品在第5 次点燃之后持续燃烧(包括有火苗燃烧和发红燃烧)的时间超过60秒。
B:没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。
平板状样品的程序(方法2)
与棒状样品表述相同:3 件样品(2 套)水平安装,火焰放在底面中心燃烧。
发表于 2012-1-15 17:16:11 | 只看该作者
如果我没有记错,此类帖子已经在本论坛有了。
GMT+8, 2026-10-18 18:54 , Processed in 0.222338 second(s), 19 queries , Gzip On.
