查看: 367|回复: 2
泄漏电流可能超过10mA的器具?可能超过是否考虑故障状态
发表于 2012-1-15 17:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4706.39,第7.12.1 中:对于与固定布线永久连接且其泄漏电流可能超过10mA的器具,尤其是长期处于断开状态,或停用,或初次安装时,说明书应提供关于打算安装的保护装置(如接地漏电保护继电器)额定值的建议。
讨论:这个"可能",是否不考虑故障状态下?只是单纯从额定功率来考虑,或者允许的泄漏电流限值来考虑?
发表于 2012-1-15 17:11:10 | 只看该作者
不用考虑故障状态,因为带电线丝折断脱落就是一种故障状态,从22.31条看,标准并不介意接地器具出现这种故障,也不介意出现基本绝缘失效,然而这些失效都会导致泄漏电流达到一个巨大值。所以只需考虑正常工作状态就可以。只要13、16章的测试结果超过10mA就一定要按要求说明,不超过也可以在说明书这样标。
(如果是这样理解就赏我一枚金币吧)
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:11:16 | 只看该作者
多谢讲解,如何赏金币的
GMT+8, 2026-10-18 18:54 , Processed in 0.047843 second(s), 19 queries , Gzip On.
