查看: 363|回复: 4
关于内部接线事宜
发表于 2012-1-15 17:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高人:
请问一下,金属外壳的基本绝缘,BS器具,200W。如果内部引线碰到了外壳,请问是否可以?如果不可以,怎么改?
发表于 2012-1-15 17:09:24 | 只看该作者
这是几类器具?
发表于 2012-1-15 17:09:30 | 只看该作者
内部引线是连接到危险电压的吗?
内部引线是否有绝缘层?如有,绝缘层的厚度是多少?还有引线上的标称电压是多少?
金属外壳应该是有保护接地的,对吗?
发表于 2012-1-15 17:09:36 | 只看该作者
如果不可以,怎么改?
如果要改,有以下三种方式:
1、使用双重绝缘线或在内部引线增加套管;
2、将内部引线的布线方式改动一下,使其不会接触到外壳;
3、使用扎带之类的东西将内部引线固定在内部某个部位,使其不会接触到外壳。
发表于 2012-1-15 17:09:42 | 只看该作者
此问题问的“好”。可以让人自己想象,自己分析
GMT+8, 2026-10-18 18:54 , Processed in 0.063974 second(s), 19 queries , Gzip On.
