查看: 591|回复: 6
重提保护阻抗,还是不解。
发表于 2012-1-15 17:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、一种市电供电的LED灯,靠电容降压。属于保护阻抗吗?
一、为什么8.1.4不测对地的电压?“应在相关各部件与电源的每一极之间分别测量电压值和电流值。”
发表于 2012-1-15 17:00:09 | 只看该作者
一、99.99%不属,0.01%属。
二、测出来的电压基本上就是市电电压,除了吓死自己,就没什么用,但真正电流是很低的,峰值不能超过0.7mA,加上22.42的双元件限制,实际应用时电流值就更低了,如双Y电容,就只能做到0.35mA。用电笔检查线路的时侯,用只数字万用表测测金属接触端对地的电压,电压也很高,但人依旧活着。
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:00:16 | 只看该作者
如果不测对地的电压和电流,双Y电容串联到N线上,有可能通过8.1.4及22.42的测试吗?
这时触摸到L线是不安全的,所以应该通不过。可是看不出来怎么通不过。
发表于 2012-1-15 17:00:22 | 只看该作者
如果你想用此方法做器具内的LED照明灯,而灯可触及管脚,那就得L线两只,N线两只,共四只Y2电容,要符合标准要求那工作电流就只有0.175mA(峰值),还亮吗?还有经济效益吗?如果你是认为LED灯的壳体不算绝缘,那你就错了,LED灯的壳体只要符合标准要求就可以当作加强绝缘使用:限制突出距离,位置固定,符合爬电距离与电气间隙,符合绝缘厚度要求,那就可以当作加强绝缘而无需搞那么多。这是CQC的TC04的决议(决议内容比我说的还简单)。
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:00:28 | 只看该作者
谢谢炮兄,知道我要问LED灯的壳体作为绝缘的问题,哈哈。先知先觉啊。
不是我设计,我想知道如果双Y电容串联到N线上,有可能通过8.1.4及22.42的测试吗?如果这样做不符合标准的哪一条?我怎么样才能说服别人不能这样做?
发表于 2012-1-15 17:00:34 | 只看该作者
砖家就是砖家。。
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:00:40 | 只看该作者
翻了很多老帖,保护阻抗还是看不明白。
我想问题的关键应该是不知道保护阻抗的应用场景,使用的目的,什么情况下要用保护阻抗,没有见到一些典型的电路,哪位能讲解一下?
GMT+8, 2026-10-18 18:54 , Processed in 0.045127 second(s), 19 queries , Gzip On.
