查看: 739|回复: 10
双重电压可以单独标一个吗
发表于 2012-1-11 22:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有款产品之前申请GS Mark,电压为120/230V。最近客人提出,能不能单独在底铭牌上就选择一种电压。之前咨询过机构,他们的回答都含糊不清,有的说可以,有的说不可以。不知各位这种标注可以吗?
谢谢!
发表于 2012-1-11 22:25:33 | 只看该作者
我认为可以,我以前做很多美国UL认证RV系列插头都是全标,通过后客户特殊要求我们物殊标明,UL检验员看到也没有说不行。你认证时本身就是两种电压都测试合格了。
发表于 2012-1-11 22:25:39 | 只看该作者
可以肯定的说, 可以.
我做过此类做法
发表于 2012-1-11 22:25:45 | 只看该作者
产品之前申请GS Mark,电压为120/230V,如果现在单独铭牌是230V,就可以.如果现在单独铭牌是120V,就不可以.
发表于 2012-1-11 22:25:51 | 只看该作者
申请GS Mark的时候不测试120V吧?就好像申请ETL不做230V吧?这种说法对吗?
发表于 2012-1-11 22:25:58 | 只看该作者
我忽略了, 没想到这样的可能性, 卖欧洲却只标120V, 这样不太可能, 确实也不行.
发表于 2012-1-11 22:26:04 | 只看该作者
还是将二个电压都标上。
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:26:09 | 只看该作者
为什么单独铭牌230V可以,而120V就不可以?
发表于 2012-1-11 22:26:15 | 只看该作者
要包含所在国的电压
发表于 2012-1-11 22:26:21 | 只看该作者
应该不可以吧,就想一些旅行电熨斗可以切换不同档位的电压的。都需要标出来,还要标出对应的输入功率
GMT+8, 2026-10-18 18:41 , Processed in 0.029705 second(s), 18 queries , Gzip On.
