查看: 469|回复: 4
Blender安全开关的问题
发表于 2012-1-11 22:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Blender在只装刀座,不装杯子的情况下,能启动安全开关.
1.是否符合IEC60335的要求? 我看到其它很多款都是要把杯子装到刀座上,将刀座上的按键压下才能触动安全开关的
2.如果可以,是否一定要在刀座上或说明书上加警告语(务必在启动前将杯子装到刀座上) ?
请各位安规高手答复
发表于 2012-1-11 22:24:02 | 只看该作者
结构上应当要保证不出现机械危险。没记错的话试验是用一带挡板的试验指检查的,所以也不说绝对不行。
http://www./read.php?tid-82347.html
读读 《CQC会议纪要 第26期 强制性产品认证技术专家组家电组(TC04)慈溪会议纪要_部分5 》 中的最后一个问题,对你其他产品的设计也有帮助。
发表于 2012-1-11 22:24:08 | 只看该作者
肯定不行的, -14,20.104过不了的, 除非你说杯子是不可拆的,而且杯子要满足不可拆部件的要求。
发表于 2012-1-11 22:24:14 | 只看该作者
在正常使用中,如果不加杯子,就可以启动,那不是很危险? 运动部件没有任何的防护.
发表于 2012-1-11 22:24:20 | 只看该作者
对于这类搅拌机BLENDER主要进行以下的考虑:
1. 把所有的部件都放好,把盖子打开,用一个类似于第8章测试指但有一个直径为125毫米的止面新的测试指,该测试指不可以碰到运动部件(参考标准条款20.2);
2. 对杯子进行22.11章节的可才卸部件测试,杯子要可以通过。过不了的情况是底座和刀片可以被拆出,然后可以安放在基座上(也就是LZ所说的情况);
3. 进行20.104的测试,如果出现LZ所说的情况,刀片和杯子底座放在基座上,主开关打开,用测试指可以触发安全开关,则该类结构不符合标准要求。
4. 最后,杯子要进行0.5J的机械冲击测试,同样要合格。现在很多杯子是用玻璃做成的,冲碎了就不合格了,部分损坏导致测试指可以触碰到运动部件也是不合格的。
GMT+8, 2026-10-18 18:41 , Processed in 0.030534 second(s), 18 queries , Gzip On.
