查看: 360|回复: 2
关于GB 4706.12-2006中7.1增加的要求
发表于 2012-1-11 22:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB 4706.12-2006中7.1条增加:除密闭式热水器的内部都已安装有压力释放装置外,否则都应标有“在安装时要装配压力释放装置”的说明。
现在碰到一台电热水器(内部无压力释放装置),该器具未标出标准要求的文字说明,但是在进出水口附近有一个泄压阀安装示意图,请教各位,这样算不算符合标准要求?
发表于 2012-1-11 22:21:56 | 只看该作者
从严处置:不合格!
标准规定是什么就是什么,一个字也不能改!这就是标准的严肃性。楼主说的产品只有安装图,并没说明“在安装时要装配压力释放装置”,连这边都沾不上。过往有很多企业对于标准中要求标注的话总喜欢自己改动改动,现在老朽告诉你们一声,你改动了,别人说你不行你也没招。所以楼主以后遇到类似擦边球的情况就直接判它不合格就完了,省得以后它被别人判了不合格它又回过头找你算帐。
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:22:02 | 只看该作者
特工说的是,我的理解也是应严格按照标准的要求来判定,不过同事的意见有点相反,所以上来求教!
在实际检验中常常遇到这样的事情,作为检验人员,的确要把握好,擦边球也不能放过,否则真是害人害己了。
从严处置:不合格!
GMT+8, 2026-10-18 18:40 , Processed in 0.038776 second(s), 18 queries , Gzip On.
