查看: 618|回复: 5
电压力锅产品内部结构变更是否需要进行3C变更?
发表于 2012-1-11 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:电压力锅产品型号不变,更改内部结构如下:
1.更改压力开关安装方式,即将原来压力开关顶驱动片的方式改为压力开关直接顶发热盘
2.更改熔断器的安装位置,即从原来保温罩支架上的位置移到保温罩上
3.更改发热盘与保温罩的连接方式,即将原来通过套筒连接的方式改为发热盘与保温罩直接通过螺钉连接
4.机械电压力锅感温原件安装方式的更改,即将原来蝶式温控器安装在保温罩底部的方式改为将蝶式温控器组件通过弹簧安装于发热盘中心
5.电脑压力锅感温组件的更改,即将热敏原件安装套加大,使感温更可靠。
以上是否需要重新申请3C认证?
发表于 2012-1-11 22:21:08 | 只看该作者
认证就是认产品的结构一致性,现在全都变了,CQC还会认吗?
发表于 2012-1-11 22:21:14 | 只看该作者
申请CCC变更吧!!!否则产品一致性就会不一致了!
发表于 2012-1-11 22:21:20 | 只看该作者
重新向CQC报备吧,要保持一致性噢~
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:21:27 | 只看该作者
哦,好的,谢谢各位。
发表于 2012-1-11 22:21:32 | 只看该作者
一定要申请变更的
GMT+8, 2026-10-18 18:41 , Processed in 0.077715 second(s), 18 queries , Gzip On.
