查看: 573|回复: 6
IEC标准关于KB时间的规定
发表于 2012-1-11 22:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60335标准哪个条款清楚地要求马达类电器短时工作时间必须在铭牌上标注,例如KB: 5Min ?只在说明书中写明不行吗,我对着标准找了很久都找不到啊
还有,欧洲人就一定明白KB代表的是什么吗 ?
发表于 2012-1-11 22:08:07 | 只看该作者
标准上没有这方面的规定,是做GS的时候的要求。KB的意思是最长工作时间,超出了这个时间产品会出现问题
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:08:12 | 只看该作者
比方一台榨汁机,说明书规定的连续榨汁时间不超过1分钟,那么如果只是做CB认证,应该是无需在label上标KB :1Min了 ?
如果是做了GS认证,则一定要在下面标出KB :1Min了 ?
谢谢答复
发表于 2012-1-11 22:08:18 | 只看该作者
可以这么说。但可能有些认证公司要求2中情况下都标,在标签空间容许的情况下,多出这几个字应该不会影响到你的产品吧?
发表于 2012-1-11 22:08:28 | 只看该作者
If this period exceeds that stated in the instructions and if the temperature rise limits of
Table 3 are exceeded,
the test is carried out for the number of cycles specified
and using the
maximum quantity of the load to be processed stated in the instructions for
? the maximum period stated in the instructions plus 1 min, for specified operating periods
not exceeding 7 min;
? the maximum period stated in the instructions, for specified operating periods exceeding
7 min.
If it is necessary to perform a number of operations to obtain these periods, the rest periods
are equal to, where relevant, the time taken to empty and refill the container with the
maximum quantity of ingredients stated in the instructions.
Appliances incorporating a timer are operated for the maximum period allowed by the timer.
见中间的隔出来的那一段,EN 60335-2-14/A1:2008已经不允许只做一个周期的KB方法了。
发表于 2012-1-11 22:08:34 | 只看该作者
做目击的报告里面也没怎么说,不过TUV给的测试计划是有写的
发表于 2012-1-11 22:08:41 | 只看该作者
4L的跑题了
GMT+8, 2026-10-18 18:12 , Processed in 0.116937 second(s), 19 queries , Gzip On.
