查看: 396|回复: 4
使用微波炉中遇到的问题
发表于 2012-1-11 22:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没有做过微波炉,对微波炉的标准不是太了解,有个问题想请教各位.
我们部门有两台微波炉提供给大家使用(美的和格兰仕),但因为使用的人多,两台微波炉都是在连续工作了大概40分钟后冒出了浓烟,而且久久不能散去.事后拆开看发现是变压器烧黑了.
我个人认为,这样的非正常工作的情况下,应该有热保护器动作,冒烟是不允许的.
是厂家偷工减料,没有装热保护器;还是微波炉的标准就允许非正常时可以冒浓烟; 还是我们的使用方法超出了19章所考虑的范围了?
发表于 2012-1-11 22:02:11 | 只看该作者
支持zylyr 曝光这两家产品存在缺陷的厂家!
发表于 2012-1-11 22:02:17 | 只看该作者
炮哥 这种情况标准有没有规定不可以啊。
发表于 2012-1-11 22:02:23 | 只看该作者
“冒出了浓烟,而且久久不能散去.事后拆开看发现是变压器烧黑了”显然是不符合标准19.13,标准中没有量化指标,但达成的共识只是允许器具产生少量的烟。这时候绕组的温度肯定已远超200度。“微波炉都是在连续工作了大概40分钟”我家的微波炉也是上述牌子之一,刚试了试,定时器可设60min,所以这个40分钟算不算非正常还真不一定。
发表于 2012-1-11 22:02:28 | 只看该作者
应该是不符合GB4706.⒈中第19.13条的规定,同意楼上说的温升超标,而且还放毒
曝光下厂家,抽查,审厂,停业整改
GMT+8, 2026-10-18 18:12 , Processed in 0.060683 second(s), 19 queries , Gzip On.
