查看: 458|回复: 4
音视频产品更换变压器磁芯大小是否可以直接报备?
发表于 2012-1-11 21:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有款音视频设备改了变压器磁芯大小,从35磁芯改为28磁芯,更改前后的变压器都有CQC认证。经与认证机构确认,这种情况3C认证可以直接报备,无需检测,但是CB认证不能报备,必须重新做基础认证。
GB8898和IEC60065不是要求差不多吗,为何3C就可以直接报备,CB就必须重新做认证?
按我的意见,更改了变压器磁芯后肯定要重新送样机测试合格后才能报备,但是现在CB认证不管测试是否能通过,直接不同意报备,这种情况合理吗?
发表于 2012-1-11 21:59:14 | 只看该作者
CQC不太了解,但是CB我知道是不行了,你换了磁芯,很可能温升就不一样了,就算你测试通过了,你在整机中也肯定是要重新做温升的,不能直接报备。
发表于 2012-1-11 21:59:19 | 只看该作者
不明白CCC为什么同意可以直接报备。UL,CB,TUV对于这种情况,都是需要做测试验证的。变压器磁芯由大变小了,会导致散热面积的减少,温度的升高;另外,变压器磁芯变小了,变压器的磁材有无变更?若无变更,磁阻会增大!若磁材有变更,则更需要重新评估。同时,很多的异常测试都与变压器相关。甚至连工作电压测试都与变压器相关。这么重要的元件有变更,真搞不懂CCC机构
发表于 2012-1-11 21:59:25 | 只看该作者
1.报备变压器:两个变压器的额定输入输出应相同,但由于效率可能不同,因此要做测试确定整机功率是否一致。
2.由于是变压器变小,可能温升高了(还在限值范围内),或者安装的位置有稍微变化,导致外壳的温升变高,因此要做温升测试确保符合限值要求。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:59:32 | 只看该作者
我愿打算送整机补做相关测试后再进行CB报备,但是被告之不能报备,必须要重新做认证。这样费用差异太大了。
GMT+8, 2026-10-18 18:12 , Processed in 0.036700 second(s), 19 queries , Gzip On.
