查看: 425|回复: 7
60335-1 19.4
发表于 2012-1-11 21:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
the appliance is tested under the conditions specified in clause 11.any control that limites the temperature during the test of clause 11 is short-circuited.
if the appliance incorporates more than one control,they are short-circuited inturn.
在第11章中的控制器要依次短路,每次一个。我看到有做豆浆机测试的直接把11章的全失效了(一个温控器,一个防溢电极),然后依次失效熔断体和自复位温控器。怎么解读?
发表于 2012-1-11 21:57:53 | 只看该作者
防溢电极在11章出现保护应该是不合理的,
豆浆机在normal operation不可以有溢水危险出现...
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:58:01 | 只看该作者
豆浆要煮熟,正常工作时是需要碰防溢后停止加热的。
发表于 2012-1-11 21:58:07 | 只看该作者
本人没有具体做过豆浆机,如果按国外的标准做,应该按60335-2-14和60335-2-15做,对于19.4测试我的理解如下:
1. 19.4的测试是对11章正常温升测试的时候动作的限温控制器进行失效测试(不一定非得短路,对于有些控制器(如NTC控制)开路或移开更恶劣),每次只做一个得失效;
2. 豆浆机的那个溢水装置应该是一个微动开关,属于机械保护,不在标准的考虑范围之内;
3. 热熔断体属于一次性动作装置,也不在该章节的考虑范围之内(试想在11章正常温升测试的时候热熔断体都动作了,那这个产品就直接判为不合格了);
4. 豆浆机在煮豆浆的时候因为需要比较长的时间,需要温控器来不停的通断来控制温度,因此19.4的测试只要短路该温控器就可以了;
5. LZ说的自复位温控器应该是在第4条提到的温控器短路后提供保护的,所以也不需要进行19.4章节的测试。
LZ是做神马认证,哪位大虾把豆浆机的所有保护(包括机械的和一次性的)都进行19.4测试,真是佩服啊。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:58:14 | 只看该作者
做的国内认证吧,国内没这个标准,是用4706.1 、4706.19和4706.30一起做的,
温度控制器是控制豆浆熟度的;豆浆这类液体在加热时很容易溢出,所以正常工作时防溢电极会工作,也算作一重保护。
发表于 2012-1-11 21:58:20 | 只看该作者
现在的豆浆机一般都是全自动的吧(也就是通过NTC-可控硅电路来控制温升,十一章的时候没有其他机械温控动作),我做过一款19.4我就只移开NTC电路来做的,那款机器上有热熔断体和自复位热断路器。
楼主你先说明你的豆浆机内部有哪些保护,十一章的时候哪些元件动作的。然后就好办了。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:58:26 | 只看该作者
正常工作时,有NTC温控器控制水温,温控器外壳有防无水干烧的保护作用,防溢电极防止溢水。
外加非正常时起保护作用的热熔断体和自复位热断路器。
发表于 2012-1-11 21:58:32 | 只看该作者
我倒是觉得没什么,把不易识别的故障与温控器短路试验连在一起做,挺不错的一个非正常试验组合设计。
GMT+8, 2026-10-18 18:12 , Processed in 0.032891 second(s), 19 queries , Gzip On.
