查看: 410|回复: 5
切片机GS认证额定功率问题
发表于 2012-1-11 21:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!想问一下,关于一款小型切片机,不锈钢刀片,其他都是塑件,送去做GS,额定功率标的是230V~50Hz,100W,那么GS要求的功率范围是多少呢?怎么测得这个功率,开机工作10秒吗?
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:52:01 | 只看该作者
怎么没人做过吗?这个问题太简单了吗???
发表于 2012-1-11 21:52:06 | 只看该作者
看LZ好像有点急噢,我帮忙回答一下,错了不要怪我啊,因为没有看到你的产品和说明书。
1. 做输入功率测试的方法:依据标准60335-2-14第3.1.9.119,在额定电压和额定频率的情况下工作直到稳定就可以了,这个时候记录下测得的功率即为输入功率,然后和第10章的表格进行比较。注意测出的功率不可以太小,不能低于标称功率的-20%,否则温升测试要按额定功率进行测试。工作到稳定也就是功率计上的数值没有什么变化。
2. 温升测试的方法: 依据第11.7.101,把电压调到0.94或1.06倍,哪个恶劣取哪个,空载情况下连续工作30分钟。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:52:13 | 只看该作者
"注意测出的功率不可以太小,不能低于标称功率的-20%,否则温升测试要按额定功率进行测试。"我就是担心这个,呵呵,但是我测出的功率稳定之后只有65W,机器标出的额定功率是100W,已经小于80%了。但是,也有的说只测开机工作10秒时的那个瞬间的功率值,只要不低于80%就可以。我就是不明白认证公司到底是怎么测的?
发表于 2012-1-11 21:52:20 | 只看该作者
其实标准是标准,估计来五个工程师,给你测的功率都不一样。
所以关键还是看你自己想要标多少功率(当然不能离谱)
1. 比如切片的使用的材料的软硬度。
2. 食物进料的压力大小。
3. 测试仪功率截取的时候,是否可以读个偏大一点的数据。
以上没见到真实产品后的理解,或许解释的不正确,供参考!
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:52:30 | 只看该作者
谢谢。已经送板去了ITS,不低于标签功率的-20%。
GMT+8, 2026-10-18 18:27 , Processed in 0.027581 second(s), 19 queries , Gzip On.
