查看: 1306|回复: 8
各種塑料特性介紹
发表于 2007-9-10 15:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖被 dragone 执行锁定操作(2007-09-06)
PC/ABS 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物
典型應用範圍:
電腦和商業機器的殼體、電器設備、草坪和園藝機器、汽車零件(儀錶板、內部裝修以及車輪蓋)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:加工前的乾燥處理是必須的。濕度應小於0.04%,建議乾燥條件爲90~110C,2~4小時。
熔化溫度: 230~300C。
模具溫度:50~100C。
注射壓力:取決於塑件。
注射速度:盡可能地高。
化學和物理特性:
PC/ABS具有PC和ABS兩者的綜合特性。例如ABS的易加工特性和PC的優良機械特性和熱穩定性。二者的比率將影響PC/ABS材料的熱穩定性。PC/ABS這種混合材料還顯示了優異的流動特性。
ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
典型應用範圍:
汽車(儀錶板,工具艙門,車輪蓋,反光鏡盒等),電冰箱,大強度工具(頭髮烘乾機,攪拌器,食品加工機,割草機等),電話機殼體,打字機鍵盤,娛樂用車輛如高爾夫球手推車以及噴氣式雪撬車等。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:ABS材料具有吸濕性,要求在加工之前進行乾燥處理。建議乾燥條件爲80~90C下最少乾燥2小時。材料溫度應保證小於0.1%。
熔化溫度:210~280C;建議溫度:245C。
模具溫度:25~70C。(模具溫度將影響塑件光潔度,溫度較低則導致光潔度較低)。
注射壓力:500~1000bar。
注射速度:中高速度。
化學和物理特性:
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三種化學單體合成。每種單體都具有不同特性:丙烯腈有高強度、熱穩定性及化學穩定性;丁二烯具有堅韌性、抗衝擊特性;苯乙烯具有易加工、高光潔度及高強度。從形態上看,ABS是非結晶性材料。三中單體的聚合産生了具有兩相的三元共聚物,一個是苯乙烯-丙烯腈的連續相,另一個是聚丁二烯橡膠分散相。
ABS的特性主要取決於三種單體的比率以及兩相中的分子結構。這就可以在産品設計上具有很大的靈活性,並且由此産生了市場上百種不同品質的ABS材料。這些不同品質的材料提供了不同的特性,例如從中等到高等的抗衝擊性,從低到高的光潔度和高溫扭曲特性等。
ABS材料具有超強的易加工性,外觀特性,低蠕變性和優異的尺寸穩定性以及很高的抗衝擊強度。
ABS
Generic Class:ABS ( Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Typical Applications
Automotive (instrument and interior trim panels, glove compartment doors, wheel covers, mirror housings, etc.), refrigerators, small appliance housings and power tools applications (hair dryers, blenders, food processors, lawnmowers, etc.), telephone housings, typewriter housings, typewriter keys, and recreational vehicles such as golf carts and jet skis.
Injection Molding Processing Conditions
Drying     ABS resins are hygroscopic and drying is required prior to processing. Suggested drying conditions are 80 - 90 C (176 - 195 F) for a minimum of 2 hours. Resin moisture content should be less than 0.1%
Melt Temperature      200 - 280 C (392 - 536 F); Aim: 230 C (446 F)
Mold Temperature     25 - 80 C (77 - 176 F). (Mold temperatures control the gloss properties; lower mold temperatures produce lower gloss levels)
Resin Injection Pressure     500 - 1,000 bar (7,250 - 14,500 psi)
Injection Speed     Moderate - high
Chemical and Physical Properties
ABS is produced by a combination of three monomers: acrylonitrile, butadiene, and styrene. Each of the monomers impart different properties: hardness, chemical and heat resistance from acrylonitrile; processibility, gloss, and strength from styrene; and toughness and impact resistance from butadiene. Morphologically, ABS is an amorphous resin.
The polymerization of the three monomers produces a terpolymer which has two phases: a continuous phase of styrene-acrylonitrile (SAN) and a dispersed phase of polybutadiene rubber. The properties of ABS are affected by the ratios of the monomers and molecular structure of the two phases. This allows a good deal of flexibility in product design and consequently, there are hundreds of grades available in the market. Commercially available grades offer different characteristics such as medium to high impact, low to high surface gloss, and high heat distortion.
ABS offers superior processibility, appearance, low creep and excellent dimensional stability, and high impact strength.
Major Manufacturers
Dow Chemical (Magnum grades), GE Plastics (Cycolac), Bayer (Lustran), BASF (Terluran), Chi Mei (Polylac), LG Chemical (Lupos), Cheil Synthesis.
PBT 聚對苯二甲酸丁二醇酯
典型應用範圍:
家用器具(食品加工刀片、真空吸塵器元件、電風扇、頭髮乾燥機殼體、咖啡器皿等),電器元件(開關、電機殼、保險絲盒、電腦鍵盤按鍵等),汽車工業(散熱器格窗、車身嵌板、車輪蓋、門窗部件等)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:這種材料在高溫下很容易水解,因此加工前的乾燥處理是很重要的。建議在空氣中的乾燥條件爲120C,6~8小時,或者150C,2~4小時。濕度必須小於0.03%。如果用吸濕乾燥器乾燥,建議條件爲150C,2.5小時。
熔化溫度:225~275C,建議溫度:250C 。
模具溫度:對於未增強型的材料爲40~60C。要很好地設計模具的冷卻腔道以減小塑件的彎曲。熱量的散失一定要快而均勻。建議模具冷卻腔道的直徑爲12mm。
注射壓力:中等(最大到1500bar)。
注射速度:應使用盡可能快的注射速度(因爲PBT的凝固很快)。
流道和澆口:建議使用圓形流道以增加壓力的傳遞(經驗公式:流道直徑=塑件厚度+1.5mm)。可以使用各種型式的澆口。也可以使用熱流道,但要注意防止材料的滲漏和降解。澆口直徑應該在0.8~1.0*t之間,這裏 t是塑件厚度。如果是潛入式澆口,建議最小直徑爲0.75mm。
化學和物理特性:
PBT是最堅韌的工程熱塑材料之一,它是半結晶材料,有非常好的化學穩定性、機械強度、電絕緣特性和熱穩定性。這些材料在很廣的環境條件下都有很好的穩定性。 PBT吸濕特性很弱。
非增強型PBT的張力強度爲50MPa,玻璃添加劑型的PBT張力強度爲170MPa。玻璃添加劑過多將導致材料變脆。PBT的;結晶很迅速,這將導致因冷卻不均勻而造成彎曲變形。對於有玻璃添加劑類型的材料,流程方向的收縮率可以減小,但與流程垂直方向的收縮率基本上和普通材料沒有區別。一般材料收縮率在1.5%~2.8%之間。含30%玻璃添加劑的材料收縮0.3%~1.6%之間。熔點(225%C)和高溫變形溫度都比PET材料要低。維卡軟化溫度大約爲170C。玻璃化轉換溫度(glass trasitio temperature)在22C到43C之間。
由於PBT的結晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期時間一般也較低。
PBT
Generic Class : PBT ( Polybutylene Terephthalates )
Household appliances (food processor blades, vacuum cleaner parts, fans, hair dryer housings, coffee makers, etc.), electronics (switches, motor housings, fuse cases, key caps for computer keyboards, connectors, fiber optic buffer tubing, etc.), automotive (grilles, body panels, wheel covers, and components for doors and windows, etc.)
Drying     This material is sensitive to hydrolysis at high temperatures. It is therefore important to dry the material prior to molding. Suggested drying conditions (in air) are 120 C (248 F) for 6 - 8 hours (or 150 C (300 F) for 2 - 4 hours). Moisture levels must be below 0.03%. When using a desiccant dryer, drying at 120 C (248 F) for 2.5 hours is recommended.
Melt Temperature     220 - 280 C (428 - 536 F); aim: 250 C (482 F)
Mold Temperature      40 - 60 C (104 - 140 F) for unreinforced grades. For other grades, a wide range of temperatures can be used, depending on the grade (15 - 80 C / 59 - 176 F). Cooling channels should be properly designed to minimize part warpage. The heat removal must be fast and uniform. Cooling channels of 12 mm diameter are recommended.
Resin Injection Pressure      Moderate (up to maximum of 1500 bar / 21750 psi).
Injection Speed     Fastest possible speeds should be used (due to fast solidification of PBTs)
Runners and Gates
Full round runners are recommended to impart maximum pressure transmission (rule of thumb: runner diameter = part thickness + 1.5 mm). A wide variety of gates may be used. Hot runners may also be used, taking care to avoid drool and material degradation. Gate diameters or depths should preferably be between 0.8 - 1.0 times the part thickness. When using submarine gates, the minimum recommended diameter is 0.75 mm.
PBT is one of the toughest engineering thermoplastics. It is a semicrystalline resin and has excellent chemical resistance, mechanical strength, electrical properties (high dielectric strength and insulation resistance), and heat resistance, all of which are stable over a broad range of environmental conditions. It has very low moisture absorption.
PBT, which is a polyester, is produced by the polycondensation reaction of dimethyl terephthalate an butanediol.
Tensile strength ranges from 50 MPa (7,250 psi) for unfilled grades to 170 MPa (24,650 psi) for glass reinforced grades. High levels of glass fillers make the material more brittle. Crystallization is rapid and this could cause warpage due to non-uniform cooling. In the case of glass filled grades, shrinkage is reduced in the flow direction, but in the cross-flow direction it may be equal to that of the base resin. Shrinkage is of the order of 0.015 - 0.028 mm/mm (1.5 -2.8%). A 30% glass-filled resin has a shrinkage range of 0.3 - 1.6%. The melting point (approximately 225 C / 437 F) and heat distortion temperatures are lower than that of PET. The Vicat softening point is approximately 170 C (338 F). The glass transition temperature ranges from 22 - 43 C (71 - 109 F).
The melt viscosity is fairly low and due to fast crystallization rates, cycle times are typically low.
Major Manufacturers
BASF (Ultradur), Ticona (Celanex), GE Plastics (Lomod, Valox), Bayer (Pocan), Huls (Vestoduv), Mitsubishi Engineering Plastics (Novadur), Teijin Chemicals.
PC 聚碳酸酯
典型應用範圍:
電氣和商業設備(電腦元件、連接器等),器具(食品加工機、電冰箱抽屜等),交通運輸行業(車輛的前後燈、儀錶板等)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:PC材料具有吸濕性,加工前的乾燥很重要。建議乾燥條件爲100C到200C,3~4小時。加工前的濕度必須小於0.02%。
熔化溫度:260~340C。
模具溫度:70~120C。
注射壓力:盡可能地使用高注射壓力。
注射速度:對於較小的澆口使用低速注射,對其他類型的澆口使用高速注射。
化學和物理特性:
PC是一種非晶體工程材料,具有特別好的抗衝擊強度、熱穩定性、光澤度、抑制細菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德衝擊強度(otched Izod impact stregth)非常高,並且收縮率很低,一般爲0.1%~0.2%。
PC有很好的機械特性,但流動特性較差,因此這種材料的注塑過程較困難。在選用何種品質的 PC材料時,要以産品的最終期望爲基準。如果塑件要求有較高的抗衝擊性,那麽就使用低流動率的PC材料;反之,可以使用高流動率的PC材料,這樣可以優化注塑過程。
PC
Generic Class: PC (Polycarbonate)
Electronic and business equipment (computer parts, connectors, etc.), appliances (food processors, refrigerator drawers, etc.), transportation (head lights, tail lights, instrument panels, etc.).
Drying     PC resins are hygroscopic and pre-drying is important. Recommended drying conditions are 100 - 120 C (212 - 248 F) for 3 to 4 hours. Moisture content must be less than 0.02% prior to processing.
Melt Temperature     260 - 340 C (500 - 644 F); higher range for low MFR resins and vice-versa
Mold Temperature      70 - 120 C (158 - 248 F); higher range for low MFR resins and vice-versa
Fill Pressure     As high as possible for rapid molding
Injection Speed     Slow injection speeds when small or edge gates are used; high speeds for other types of gates
Polycarbonate is a polyester of carbonic acid. All general-purpose polycarbonates are based on bisphenol A. The bisphenol A component of the molecule contributes to the high glass transition temperature (150 C / 302 F). The rotational mobility of the carbonyl group within the molecule contributes to the high ductility and toughness of the resin.
PC is an amorphous engineering resin with exceptionally good impact strength, heat resistance, clarity, sterilizability, flame retardancy, and stain resistance. The notched Izod impact strength of PC is very high and mold shrinkage is low and consistent (.1 -.2 mm/mm).
High molecular weight PCs (which translate to low melt flow rate) have higher mechanical properties, but processibility of such resins becomes difficult. The type of PC chosen for a particular application should be based on the desired criteria (for high impact properties, use a low-MFR PC; conversely, for optimal processibility, use a high-MFR PC).
The melt viscosities are typically Newtonian up to shear rates of 1000 1/s and decrease beyond that. The Heat Deflection Temperature Under Load is typically between 130 -140 C (266 - 284 F) and the Vicat Softening Point is typically around 155 C (311 F).
Major Manufacturers
Dow Chemical (Caliber), GE Plastics (Lexan), Bayer (Apec, Macrolon), DSM (Xantar), LNP (Lurbricomp, Thermocomp), Mitsubushi Engineering Plastics (Novarex), Teijin Chemical (Panlite).
PET 聚對苯二甲酸乙二醇酯
典型應用範圍:
汽車工業(結構器件如反光鏡盒,電氣部件如車頭燈反光鏡等),電器元件(馬達殼體、電氣聯結器、繼電器、開關、微波爐內部器件等)。工業應用(泵殼體、手工器械等)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:加工前的乾燥處理是必須的,因爲PET的吸濕性較強。建議乾燥條件爲120~165C,4小時的乾燥處理。要求濕度應小於0.02%。
熔化溫度:對於非填充類型:265~280C;對於玻璃填充類型:275~290C。
模具溫度:80~120C。
注射壓力:300~1300bar。
注射速度:在不導致脆化的前提下可使用較高的注射速度。
流道和澆口:可以使用所有常規類型的澆口。澆口尺寸應當爲塑件厚度的50~100%。
化學和物理特性:
PET的玻璃化轉化溫度在165C左右,材料結晶溫度範圍是120~220C。
PET在高溫下有很強的吸濕性。對於玻璃纖維增強型的PET材料來說,在高溫下還非常容易發生彎曲形變。可以通過添加結晶增強劑來提高材料的結晶程度。用PET加工的透明製品具有光澤度和熱扭曲溫度。可以向PET中添加雲母等特殊添加劑使彎曲變形減小到最小。如果使用較低的模具溫度,那麽使用非填充的PET材料也可獲得透明製品。
PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯
典型應用範圍:
汽車工業(信號燈設備、儀錶盤等),醫藥行業(儲血容器等),工業應用(影碟、燈光散射器),日用消費品(飲料杯、文具等)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:PMMA具有吸濕性因此加工前的乾燥處理是必須的。建議乾燥條件爲90C、2~4小時。
熔化溫度:240~270C。
模具溫度:35~70C。
注射速度:中等
化學和物理特性:
PMMA具有優良的光學特性及耐氣侯變化特性。白光的穿透性高達92%。PMMA製品具有很低的雙折射,特別適合製作影碟等。
PMMA具有室溫蠕變特性。隨著負荷加大、時間增長,可導致應力開裂現象。PMMA具有較好的抗衝擊特性。
________________________________________
PMMA
Generic Class MMA (Polymethyl methacrylate)
Automotive (signal light devices, instrument panels, etc.), medical (blood cuvettes, etc.), industrial (video discs, lighting diffusers, display shelving, etc.), consumer (drinking tumblers, stationery accessories, etc.)
Drying     PMMA is hygroscopic and must be dried prior to molding. Drying at 90 C (194 F) for 2-4 hours is recommended.
Melt Temperature     240 - 280 C (460 - 536 F)
Mold Temperature     35 - 80 C (90 - 176 F)
Pellets for injection molding are made either by bulk polymerization of methyl methacrylate followed by extrusion and pelletization or by polymerization in an extruder. Formulations vary by molecular weight and physical properties such as flow rate, heat resistance, and toughness. Higher molecular weight grades are tougher than lower molecular weight grades. High flow formulations are generally preferred for molding.
Heat deflection temperature under load varies from 75 C (167 F) for high flow materials to 100 C (212 F) for low flow (high molecular weight) materials.
PMMA has excellent optical properties and weatherability. The white light transmittance is as high as 92%. Molded parts can have very low birefringence which makes it ideally suited as a material for video discs.
PMMA exhibits room temperature creep. The initial tensile strength is high but under long term, high stress loading, it exhibits stress craze. Impact strength is good but it does show some notch sensitivity.
Major Manufacturers
Cyro Industries, Atohaas (Plexiglas), BASF, Mitsubishi Rayon.
POM 聚甲醛
典型應用範圍:
POM具有很低的摩擦係數和很好的幾何穩定性,特別適合於製作齒輪和軸承。由於它還具有耐高溫特性,因此還用於管道器件(管道閥門、泵殼體),草坪設備等。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:如果材料儲存在乾燥環境中,通常不需要乾燥處理。
熔化溫度:均聚物材料爲190~230C;共聚物材料爲190~210C。
模具溫度:80~105C。爲了減小成型後收縮率可選用高一些的模具溫度。
注射壓力:700~1200bar
注射速度:中等或偏高的注射速度。
流道和澆口:可以使用任何類型的澆口。如果使用隧道形澆口,則最好使用較短的類型。對於均聚物材料建議使用熱注嘴流道。對於共聚物材料既可使用內部的熱流道也可使用外部熱流道。
化學和物理特性:
POM是一種堅韌有彈性的材料,即使在低溫下仍有很好的抗蠕變特性、幾何穩定性和抗衝擊特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展強度、抗疲勞強度,但不易於加工。共聚物材料有很好的熱穩定性、化學穩定性並且易於加工。無論均聚物材料還是共聚物材料,都是結晶性材料並且不易吸收水分。
POM的高結晶程度導致它有相當高的收縮率,可高達到2%~3.5%。對於各種不同的增強型材料有不同的收縮率。
PS 聚苯乙烯
典型應用範圍:
産品包裝,家庭用品(食具、託盤等),電氣(透明容器、光源散射器、絕緣薄膜等)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:除非儲存不當,通常不需要乾燥處理。如果需要乾燥,建議乾燥條件爲80C、2~3小時。
熔化溫度:180~280C。對於阻燃型材料其上限爲250C。
模具溫度:40~50C。
注射壓力:200~600bar。
注射速度:建議使用快速的注射速度。
化學和物理特性:
大多數商業用的PS都是透明的、非晶體材料。
PS具有非常好的幾何穩定性、熱穩定性、光學透過特性、電絕緣特性以及很微小的吸濕傾向。它能夠抵抗水、稀釋的無機酸,但能夠被強氧化酸如濃硫酸所腐蝕,並且能夠在一些有機溶劑中膨脹變形。 典型的收縮率在0.4~0.7%之間。
PPE 聚丙乙烯
典型應用範圍:
家庭用品(洗碗機、洗衣機等),電氣設備如控制器殼體、光纖聯接器等。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:建議在加工前進行2~4小時、100C的乾燥處理。
熔化溫度:240~320C。
模具溫度:60~105C。
注射壓力:600~1500bar。
流道和澆口:可以使用所有類型的澆口。特別適合於使用柄形澆口和扇形澆口。
化學和物理特性:
通常,商業上提供的PPE或PPO材料一般都混入了其他熱塑型材料例如PS、PA等。這些混合材料一般仍稱之爲PPE或PPO。
•    混合型的PPE或PPO比純淨的材料有好得多的加工特性。特性的變化依賴於混合物如PPO和PS的比率。
•    混入了PA66的混合材料在高溫下具有更強的化學穩定性。這種材料的吸濕性很小,其製品具有優良的幾何穩定性。
•    混入了PS的材料是非結晶性的,而混入了PA的材料是結晶性的。加入玻璃纖維添加劑可以使收縮率減小到0.2%。這種材料還具有優良的電絕緣特性和很低的熱膨脹係數。其黏性取決於材料中混合物的比率,PPO的比率增大將導致黏性增加。
PPE 聚丙乙烯
典型應用範圍:
注塑模工藝條件:
熔化溫度:240~320C。
模具溫度:60~105C。
注射壓力:600~1500bar。
化學和物理特性:
PP 聚丙烯
典型應用範圍:
汽車工業(主要使用含金屬添加劑的PP:擋泥板、通風管、風扇等),器械(洗碗機門襯墊、乾燥機通風管、洗衣機框架及機蓋、冰箱門襯墊等),日用消費品(草坪和園藝設備如剪草機和噴水器等)。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:如果儲存適當則不需要乾燥處理。
熔化溫度:220~275C,注意不要超過275C。
模具溫度:40~80C,建議使用50C。結晶程度主要由模具溫度決定。
注射壓力:可大到1800bar。
注射速度:通常使用高速注塑可以使內部壓力減小到最小。如果製品表面出現了缺陷,那麽應使用較高溫度下的低速注塑。
流道和澆口:對於冷流道,典型的流道直徑範圍是4~7mm。建議使用通體爲圓形的注入口和流道。所有類型的澆口都可以使用。典型的澆口直徑範圍是1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的澆口。對於邊緣澆口,最小的澆口深度應爲壁厚的一半;最小的澆口寬度應至少爲壁厚的兩倍。PP材料完全可以使用熱流道系統。
化學和物理特性:
PP是一種半結晶性材料。它比PE要更堅硬並且有更高的熔點。
由於均聚物型的PP溫度高於0C以上時非常脆,因此許多商業的PP材料是加入1~4%乙烯的無規則共聚物或更高比率乙烯含量的鉗段式共聚物。共聚物型的PP材料有較低的熱扭曲溫度(100C)、低透明度、低光澤度、低剛性,但是有有更強的抗衝擊強度。PP的強度隨著乙烯含量的增加而增大。
PP的維卡軟化溫度爲150C。由於結晶度較高,這種材料的表面剛度和抗劃痕特性很好。
PP不存在環境應力開裂問題。通常,採用加入玻璃纖維、金屬添加劑或熱塑橡膠的方法對PP進行改性。PP的流動率MFR範圍在1~40。低MFR的PP材料抗衝擊特性較好但延展強度較低。對於相同MFR的材料,共聚物型的強度比均聚物型的要高。
由於結晶,PP的收縮率相當高,一般爲1.8~2.5%。並且收縮率的方向均勻性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加劑可以使收縮率降到0.7%。
均聚物型和共聚物型的PP材料都具有優良的抗吸濕性、抗酸堿腐蝕性、抗溶解性。然而,它對芳香烴(如苯)溶劑、氯化烴(四氯化碳)溶劑等沒有抵抗力。PP也不象PE那樣在高溫下仍具有抗氧化性。
PVC (聚氯乙烯)
典型應用範圍:
供水管道,家用管道,房屋牆板,商用機器殼體,電子産品包裝,醫療器械,食品包裝等。
注塑模工藝條件:
乾燥處理:通常不需要乾燥處理。
熔化溫度:185~205C
模具溫度:20~50C
注射壓力:可大到1500bar
保壓壓力:可大到1000bar
注射速度:爲避免材料降解,一般要用相當地的注射速度。
流道和澆口:所有常規的澆口都可以使用。如果加工較小的部件,最好使用針尖型澆口或潛入式澆口;對於較厚的部件,最好使用扇形澆口。針尖型澆口或潛入式澆口的最小直徑應爲1mm;扇形澆口的厚度不能小於1mm。
化學和物理特性:
剛性PVC是使用最廣泛的塑膠材料之一。PVC材料是一種非結晶性材料。 PVC材料在實際使用中經常加入穩定劑、潤滑劑、輔助加工劑、色料、抗衝擊劑及其它添加劑。
PVC材料具有不易燃性、高強度、耐氣侯變化性以及優良的幾何穩定性。PVC對氧化劑、還原劑和強酸都有很強的抵抗力。然而它能夠被濃氧化酸如濃硫酸、濃硝酸所腐蝕並且也不適用與芳香烴、氯化烴接觸的場合。
PVC在加工時熔化溫度是一個非常重要的工藝參數,如果此參數不當將導致材料分解的問題。 PVC的流動特性相當差,其工藝範圍很窄。特別是大分子量的PVC材料更難於加工(這種材料通常要加入潤滑劑改善流動特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。PVC的收縮率相當低,一般爲0.2~0.6%。
参与人数 1金币 +1 威望 +2 收起 理由
celiahe + 1 + 2 原创内容
发表于 2008-2-8 11:52:17 | 只看该作者
谢谢 学习中........
发表于 2008-2-18 10:06:17 | 只看该作者
谢谢
发表于 2010-1-20 13:53:03 | 只看该作者
Thank you very much
发表于 2010-3-16 11:49:04 | 只看该作者
好材料,多谢分享
发表于 2010-3-17 20:16:26 | 只看该作者
真专业,还中英文对照的
发表于 2010-3-29 19:59:27 | 只看该作者
kkkkktyikik
发表于 2010-3-30 16:36:40 | 只看该作者
谢谢,学习了
发表于 2010-6-21 11:47:39 | 只看该作者
这些资料需要很好的学习!谢谢指教!
GMT+8, 2026-11-30 16:09 , Processed in 0.029267 second(s), 19 queries , Gzip On.
