查看: 466|回复: 4
11类电暖器电源线
发表于 2012-1-11 21:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一款11类全塑料外壳电暖器,电压220V,功率2200W,实际使用了 53RVV 塑料线 2*0.75平方,大家认为是否符合标准要求?
我的分析是:
1、平方数问题,从25章判断,电源线不超过2m且额定电流等于10A,导线面积可用0.75平方;
2、53RVV塑料线问题,样品为全塑料外壳,故不存在碰到温升超75K的外部金属;
3、但是在11章或19章试验时,如用1.15倍或1.24倍额定功率来测试,这样又会导致什么问题呢?
发表于 2012-1-11 21:30:57 | 只看该作者
电暖器特殊标准中规定了电源线使用氯丁橡胶软线。导线面积可用0.75平方的问题还得通过发热试验检验。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:31:02 | 只看该作者
LZ不全对,打算温室内使用的才用氯丁橡胶软线
发表于 2012-1-11 21:31:09 | 只看该作者
不带壁挂就可使用
发表于 2012-1-11 21:31:14 | 只看该作者
1、如果产品是便携式的,电源线长度小于2m,额定电流刚好10A,则可以使用0.75平方毫米的电源线。
2、如果该产品不是在温室使用的,没有温度超过75K的易触及金属部件,则可以使用RVV的电源线。
3、产品进行温升和非正常测试,只要温升测试电源线温升不超过50K,非正常测试电源线温升不超过150K的话,就没问题!
GMT+8, 2026-10-18 18:12 , Processed in 0.028412 second(s), 19 queries , Gzip On.
