查看: 803|回复: 10
混合类器具19.2,19.3的测试电压?
发表于 2012-1-11 20:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如一款按摩垫(60335-2-32)含有发热功能(11章测试时以马达类器具来测试),那么在进行19.2&19.3测试的时候如何确定测试电压?还是用整机功率乘以0.85或者1.24吗?
发表于 2012-1-11 20:08:42 | 只看该作者
C11.4 1,15×(240/230)^2 x 总功率
C19.2 0,85x (220/230)^2 ×电热功率
C19.3 1,24x (240/230)^2 ×电热功率
 楼主| 发表于 2012-1-11 20:08:48 | 只看该作者
纠正楼上:19.4与11.8测试状态一样,应该是1.06x240=254.4V
Cl.19.2与19.3厂家根本未标出单独的发热功率,你那电热功率又从何处得知呢?假如发热元件不能单独工作呢?
发表于 2012-1-11 20:08:54 | 只看该作者
器具在标准第11章的工作条件下工作,调整输入电压,以使器具输入功率稳定在0.85倍和1.24额定输入功率,记录此时输入电压值U1、U2;待器具冷却至室温后,按标准要求限制器具热散发,以输入电压为U1、U2为器具供电,保持此电压值不变,直至标准规定的时间。
理解了哦?!以后不要再纠结了!
发表于 2012-1-11 20:09:00 | 只看该作者
如果能获得这样的信息就尽可能去获得,实在没有办法,那就只能按电压。有时,如果器具有多功能个功能或档位,11章中也会有类似问题,不见得发热不合格的情况就一定出现在最大功率档。
 楼主| 发表于 2012-1-11 20:09:06 | 只看该作者
理解了哦?!以后不要再纠结了!
谢谢回复,但是该器具为混合类器具,用0.85倍及1.24倍额定功率来考量马达部分是否合适?假设因为马达部分的严酷工作导致部分测试数据超标,又该如何判定呢?
发表于 2012-1-11 20:09:12 | 只看该作者
加了电热功能,那不是得按电热毯那个标准来?也就是说要用两个标准进行检验。
既加热又按摩时的试验要求见19.1的注4。
这类试验不是参得太透,疑问之处很多。
 楼主| 发表于 2012-1-11 20:09:18 | 只看该作者
谢谢特级工程师,那个注4我平时还真没注意过。
但是问题并没有解决,注4并没有提测试时的电压如何确定。
发表于 2012-1-11 20:09:24 | 只看该作者
我的看法是:
19.2和19.3,只提到带电热元件的器具,没有特指电热器具,所以组合器具也是适用的。事实上各特殊标准中也没有提到电热部件和电动部分在进行19.2和19.3试验时要分开供电,也没有描述电动部分怎么供电,供多少倍额定电压。只是,如果不分开供电,器具的实际功率与额定值相比偏低较多,那1.24倍额定功率时,对电动部分的考验也将大到不可想象,这时好象和19.1的注4不相符。
发表于 2012-1-11 20:09:30 | 只看该作者
没办法,不是来自天神村,只能靠自己,石头都没得摸就过河。我原来也在等天神们回答此问题,N天过去,天神们没有回答,那只好硬着头皮——上!
(水贴,扣金币没意见)
GMT+8, 2026-10-18 18:12 , Processed in 0.078364 second(s), 18 queries , Gzip On.
