查看: 442|回复: 1
国内哪个实验室可以进行60335-1 22.32 橡胶和陶瓷的老化?
发表于 2012-1-10 23:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家电标准60335-1 条款22.32当中有规定了两种材料在作为绝缘的时候要进行老化测试:
1, 若对橡胶材质部件有耐老化的要求,则进行以下测试:
样品被自由悬挂在一个氧气罐中,氧气罐的有效容积至少为样品体积的10倍,氧气罐中充满了纯度不低于97%的氧气,压力达到2.7Mpa+/-0.7Mpa,温度维持在70摄氏度+/-1摄氏度。
样品在氧气罐中保持96个小时,让后把样品从罐中取出,放到室温条件下不小于16小时,避免阳光直接照射。
试验后检查样品,不赢出现裸视观察到的裂纹。
2, 对于陶瓷,进行以下测试来确定陶瓷材料是否紧密烧结:
陶瓷材料被打成碎片,浸泡在每100g甲基化酒精含1g碱性品红的溶液中,溶液的压力不小于15Mpa,并保持一段时间,以使得样品的试验持续时间(h)与和试验压力(Mpa)之积约为180。
从溶液中取出样品,冲洗,干燥并打成更小的碎片。
检查新的破裂面,裸视不应有任何染料的痕迹。
上面这些事标准要求的测试,请问各位,是否有人知道国内那个实验室可以进行这两项测试。特别是陶瓷材料的测试。
非常感谢!
发表于 2012-1-11 10:11:49 | 只看该作者
我也想知道。。。。。
GMT+8, 2026-10-18 17:59 , Processed in 0.029729 second(s), 18 queries , Gzip On.
