查看: 447|回复: 3
电机的额定功率
发表于 2012-1-10 23:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一款豆浆机里用的电机, 在8800转的时候输入功率是85W ,输出功率是40多W, 但客户要求输入功率标为120W, 输出没有要求.
按电机的标准GB12350-2009来说, 26.3 是这样的:
对于带实际负载的电动机,应进行铭牌数据的一致性检查,实验可以通过在测功机上保持电动机带实际负载时的转速来进行, 电动机的实际输出情况与标称额定输出功率的偏差不大于+/-10%.
如果输出功率按实际标,但输入功率按客户的要求标为120W, 这样电机做3C认证时会不会有问题?
我查看了之前类似榨汁机电机的3C报告, 26.3章是不适用的,那是不是说,对于豆浆机的电机输入和输出功率也不会考察?
发表于 2012-1-10 23:23:51 | 只看该作者
肯定要考察输入功率
发表于 2012-1-10 23:24:42 | 只看该作者
标准里有要求输出功率吗?这个好多测试有些不太方便,输入功率直接用功率计就可以读出来,在通标内只有对输入功率和输入电流的限值。期待高手回答。
发表于 2012-1-11 10:14:44 | 只看该作者
期待回答
GMT+8, 2026-10-18 17:59 , Processed in 0.069188 second(s), 18 queries , Gzip On.
