查看: 556|回复: 5
不同环境温度的温升试验
发表于 2012-1-10 22:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在环境温度15度条件下测得的温升结果和在环境温度25度条件下测得的温升结果相差大吗?28度呢?
发表于 2012-1-10 22:07:14 | 只看该作者
是环境温度低的高还是环境温度高的低啊??一般情况下环境温度低对测温升不利。
发表于 2012-1-10 22:07:31 | 只看该作者
温升相差不大
虽然很多实验室的chamber 密封效果不是太好
但烧机时测试温升还是差别不大的
一般AMB温度还是比较的稳定的
发表于 2012-1-10 22:07:53 | 只看该作者
一般情况下应该问题不大,但是如果测出的温升接近规格限值,那估计会有影响.还是根据标准进行测试
发表于 2012-1-10 22:08:10 | 只看该作者
这个看什么情况,如果有温控或类似温控的功能,就会不一样。
比如,水烧开了是100度,就不会再上升了,或者其他产品到了150度温控断开了,这时候在环境温度15度条件下和在环境温度25度条件下测得的温升结果是有差别的。
所以标准会规定环境温度范围。
发表于 2012-1-10 22:08:29 | 只看该作者
也不一定要在规定的环境温度下测温升,可以在测完后加/减去差值!
GMT+8, 2026-10-18 17:59 , Processed in 0.164279 second(s), 18 queries , Gzip On.
