查看: 805|回复: 5
暖风机堵风测试
发表于 2012-1-10 22:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款PTC暖风机,只安装有thermal link,没有thermal cut-out,在做IEC60335-2-30中19.108测试时,thermal link烧断,请问这样的情况是否合乎安规???
发表于 2012-1-10 22:01:19 | 只看该作者
The thermal link was broken, so that the appliance will not work any more and danger will not be caused.
发表于 2012-1-10 22:01:47 | 只看该作者
如果没有其他特别情况出现,这是符合要求的。
 楼主| 发表于 2012-1-10 22:02:15 | 只看该作者
温升测试是不能烧断超温保险丝,19.108是不正常测试,所以我不知如何判定是否符合安规,因标准没有写明要怎样才不合格。
发表于 2012-11-16 10:51:34 | 只看该作者
可以判定合格
发表于 2012-11-16 10:55:22 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2026-10-17 10:46 , Processed in 0.069651 second(s), 19 queries , Gzip On.
