查看: 526|回复: 6
EN600335-I爬电距离
发表于 2012-1-10 21:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN600335-I家用电器安全标准中规定﹐使用电压小于130V的不同极性带电体之间的爬电距离是___________﹔大于130V,小于250V的不同极性带电体之间的爬电距离是________。这题答案是什么
发表于 2012-1-10 21:04:19 | 只看该作者
这样的题目本身就出错。
发表于 2012-1-10 21:06:26 | 只看该作者
山炮什么都不懂,怎会出题?那我出一道题吧:GB4706.1问题,山炮查阅一份3C报告时发现:加强绝缘的电气间隙要求是3.5mm,为什么?
(请将答案的威望限制设为50,答中重赏,答错也赏)
发表于 2012-1-10 21:07:28 | 只看该作者
加强绝缘好像是5mm吧
发表于 2012-1-10 21:08:46 | 只看该作者
用IEC的话来回答:
if the construction is such that the distances could be affected by wear, by distortion, by movement of the parts or during assembly, the clearances for rated impulse voltages of 1 500 V and above are increased by 0,5 mm and the impulse voltage test is not applicable.
所以是3.0加0.5. 不知是这样否?
发表于 2012-1-10 21:10:08 | 只看该作者
需根据不同的产品,不同的地方都不同的,具体问题具体分析.
发表于 2012-1-10 21:12:27 | 只看该作者
同意yinke的答案
GMT+8, 2026-10-18 17:59 , Processed in 0.094165 second(s), 18 queries , Gzip On.
