查看: 756|回复: 5
EN 60335-2-9 A13 的讨论
发表于 2012-1-10 20:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前EN 60335-2-9 已经出了一个A13, 怎么没怎么有人讨论呢, 好像对于煎烤器等有些变化啊
发表于 2012-1-10 20:58:15 | 只看该作者
变化很大,满足A13可能不能满足A12.
有些烤箱可能需要改回原来的结构!
发表于 2012-1-10 20:58:24 | 只看该作者
Details:
a.Deleted clause 11.8 of A12 (extended interpretation of knobs and handles) —— i.e. back to original clause 11.8
b.Added wider product scopes of clauses 11.Z101 – 11.Z103
c.Revised more strict temperature limits of table Z101 than A12 (applicable for clauses 11.Z101 – 11.Z105). But when considering note b of table Z101, the limit can be double if a warning is marked (e.g. Caution - Hot Surface!). Then the temperature limits will be less strict than A12
d.Added clause 11.Z104 for toasters
e.Added clause 11.Z105 for roasters
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:58:38 | 只看该作者
另外 出口德国的EK1决议对于油煎锅也要考核A12, 但是具体考核的点在哪些方面并没有明确的指出, 油煎锅的锅盖温度肯定很高, 考核的话也过不了啊, 锅身本身算不算funtional surface?这些似乎都值得商榷啊
发表于 2012-1-10 20:58:56 | 只看该作者
总的来说温升要求比A12降低了。
有准知道现在德国GS有没有采用A13?
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:59:10 | 只看该作者
现在对于roaster这类器具已经在考核了 因为A12里面没有要求
GMT+8, 2026-10-18 17:59 , Processed in 0.045939 second(s), 18 queries , Gzip On.
