查看: 557|回复: 5
IEC60335-1:小家电内部布线绝缘的问题
发表于 2012-1-10 20:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个器具的内部布线是单层线,并人可以触及是否合格?
过去看法内部布线是单层的,就认为是基本绝缘,人能触及基本绝缘的线,器具不合格的。
仔细翻看IEC60335-1:2004:单层绝缘的内部布线经受了13章和16章3000V耐压测试,以及29.3对加强绝缘的测试。那么就可以认为该单层绝缘是加强绝缘了。按照这一版标准,单层绝缘的内部布线如果经试验合格,可以认为是加强绝缘。
按本标准:单层绝缘的内部布线,如果达到加强绝缘要求,即使人可以触及,也认为器具合格。是不是这样理解?
发表于 2012-1-10 20:52:36 | 只看该作者
问题不清晰,我建议有两点:1.首先你要明白一个器具是哪类,具有哪种种结构。
2.紧扣现行标准BS / EN / IEC60335-1:2008,或参考BS / EN / IEC60335-1:2010。
发表于 2012-1-10 20:52:52 | 只看该作者
我觉得,单层绝缘的导线不能简单的认为通过了3000V耐压测试及29.3的测试就是加强绝缘。因为对绝缘我们还会有30章的考核,具体到内部导线,那么就需要参考电线电缆的标准了。
发表于 2012-1-10 20:53:08 | 只看该作者
-----如果你的线材有证书,可以参考证书,是哪类绝缘证书中有明确标示;至于人手可触是否合格如果仅为基本绝缘(0I类结构),是不接受;如果是加强绝缘(II类结构)当然接受。
----- 线材绝缘的类别最好参考线材标准,而不仅用家电的标准来判定它
发表于 2012-1-10 20:53:29 | 只看该作者
不够厚!线的标准也确定了其只是基本绝缘。
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:53:52 | 只看该作者
参考线的标准。
谢谢各位!
GMT+8, 2026-10-18 18:12 , Processed in 0.105832 second(s), 19 queries , Gzip On.
