查看: 547|回复: 7
请教各位有关IEC对基本绝缘高压测试问题
发表于 2012-1-10 20:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,小弟有个疑惑,我们基本绝缘是打1000v/0.5mA/1min 的,但是我发现我们生产线要求的高压测试里:1500V/0.5mA/1s ;
特地在这里请教各位帮忙分析为什么。如果可以的话,还想请各位帮忙指出在安规那里有这样的规定的。
谢谢。
发表于 2012-1-10 20:05:24 | 只看该作者
型式试验是进行1000V/0.5mA/1min,时间比较长,不利于工厂大批生产,考虑到生产的效率,缩短测试时间,同时确保安规,故IEC60335.1附录里规定了在例行测试中采用1500V/0.5mA/1s
发表于 2012-1-10 20:05:55 | 只看该作者
楼上正解,一般工厂都有个例行检验~
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:06:22 | 只看该作者
谢谢各位,
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:06:33 | 只看该作者
请问一下2楼大哥你在IEC60335-1附录几找到要求1500V/0.5mA/1S的高压测试标准呢,谢谢
发表于 2012-1-10 20:06:49 | 只看该作者
IEC 60335-1 Edition 4.2 Clause A.2中可以找到工厂例行检验的高压要求,而表A.1中看到的结果是,输入电压> 150V时,基本绝缘需要打1000V/1s的高压,不知道楼上所说的1500V来自哪个版本
发表于 2012-1-10 20:07:05 | 只看该作者
通常耐压测试时间为一分钟。由于在生产线上要进行大量的产品耐电测试,测试时间通常降低到只有几秒钟。有一个典型实用的原则,当测试时间降到只有1~2 秒的情况下,测试电压必须增加 10~20% ,以保证短时间测试时绝缘的可靠性。
发表于 2012-1-10 20:07:24 | 只看该作者
正常情况下基本绝缘是打1000v/0.5mA/1min ,不按此标准则按1000+2*产品额定电压。
GMT+8, 2026-10-18 17:45 , Processed in 0.036873 second(s), 18 queries , Gzip On.
