查看: 438|回复: 6
关于器具的正常工作温升
发表于 2012-1-10 19:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在对一台炖锅进行正常工作温升测试时,发现内部闭端端子(奶嘴)的温度过高(与它接触的塑料件有点粘连了),我知道这是电连接不良造成的。但是,就不知道如果要来套IEC60335的标准,不知道是哪一条款不合格,比如属表3中的哪一款。请高手指点。
发表于 2012-1-10 19:05:48 | 只看该作者
知道是T-25,但真要对应条款,还真不好对耶!
我也期待答案!
发表于 2012-1-10 19:06:39 | 只看该作者
市场的压线帽有二种比较常用的温度。
一种是105度的。
一种是150度的。
按温度选用就好了。
发表于 2012-1-10 19:07:14 | 只看该作者
安规是合格的,对工厂来说使用性能不合格
发表于 2012-1-10 19:07:53 | 只看该作者
奶嘴应该还要做灼热丝测试吧?
 楼主| 发表于 2012-1-10 19:08:05 | 只看该作者
谢楼上几位的回答。但我还是疑问:一旦温度过高,可能起火,象这种安全问题,60335中哪一条款有说明?
发表于 2012-1-10 19:08:17 | 只看该作者
你可以通过30.2的要求进行灼热丝测试来判定温度过高是否会起火,进行测试的温度请参考30.2
30.2.2 For appliances that are operated while attended, parts of non-metallic material
supporting current-carrying connections, and parts of non-metallic material within a distance
of 3 mm of such connections, are subjected to the glow-wire test of IEC 60695-2-11.
However, the glow-wire test is not carried out on parts of material classified as having a glowwire
flammability index according to IEC 60695-2-12 of at least
– 750 °C, for connections which carry a current exceeding 0,5 A during normal operation,
– 650 °C, for other connections.
对于无人看管的器具还需进行850°C的测试。
GMT+8, 2026-10-18 17:46 , Processed in 0.045066 second(s), 18 queries , Gzip On.
