查看: 524|回复: 3
电源连接采用输入插口器具,还要求52或53号线吗?
发表于 2012-1-10 18:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教。
发表于 2012-1-10 18:56:12 | 只看该作者
章节25.7还是适用的!
发表于 2012-1-10 18:56:19 | 只看该作者
是的,依然适用!
发表于 2012-1-10 18:56:29 | 只看该作者
25.7 电源软线不应轻于以下规格:
— 编织的软线为GB 5013.1(idt IEC 60245)的51号线,如果在相应的特殊要求标准中允许
使用;
— 普通硬橡胶护套软线为GB 5013.1(idt IEC 60245)的53号线;
— 普通氯丁橡胶护套软线为GB 5013.1(idt IEC 60245)的57号线;
— 扁平双芯金属箔软线为GB 5023.1(idt IEC 60227)的41号线,如果在相应的特殊要求标准中允许使用;
— 轻型聚氯乙烯护套软线GB 5023.1(idt IEC 60227)的52号线,如果器具品质不超过3 kg;
— 普通聚氯乙烯护套软线GB 5023.1(idt IEC 60227)的53号线,器具品质超过3 kg。
注:在GB 5023.1(idt IEC 60227)或GB 5013.1(idt IEC 60245)中较低的线号表示较轻的线型。
聚氯乙烯护套软线,不应使用于在第11章试验期间其外部金属部件的温升超过75 K的器具。但如果为下述情况,则可以使用:
— 器具的结构使得电源软线在正常使用中不可能触及上述那些金属部件;
— 电源软线是适合于高温的,在这种情况下,应使用Y型连接或Z型连接方式。
GMT+8, 2026-10-18 17:45 , Processed in 0.030202 second(s), 18 queries , Gzip On.
