查看: 1140|回复: 9
求教UL正常温升测试
发表于 2012-1-10 18:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在对器具做正常温升测试时,对各个元器件都要布点吗?
自复位限温器限制怎么定的?
还有对不同的家电器具在做正常温升测试的时候布点掌握一个什么样的原则和依据呢?
不同的器具,布点通常要考虑的点有哪些呢?
发表于 2012-1-10 18:46:59 | 只看该作者
现在好像有个UL60335-1的标准。
 楼主| 发表于 2012-1-10 18:47:07 | 只看该作者
UL60335-1 有这样的标准?
怎么在上查不到
发表于 2012-1-10 18:47:14 | 只看该作者
我没看到UL60335-1
UL60335-2到有
IEC60335-1 2010也有,呵呵
发表于 2012-1-10 18:47:23 | 只看该作者
百度一下(不是广告)就可以看到UL60335-1了
 楼主| 发表于 2012-1-10 18:47:34 | 只看该作者
UL60335-1这个与IEC60335-1一样还是有区别?
发表于 2012-1-10 18:47:43 | 只看该作者
这个问题我可以帮你回答的满意:
1.首先确定的是IEC和UL的测试要求和考核内容是不一样的。IEC是将的是在0.94倍到1.06倍之间最不利的电压(电动器具),1.15倍额定功率(电热器具),但是UL是将的是在最高功率下进行测试,比方你的产品为1000W,额定电压下不足1000W,那么你就要调到1000W,如果额定电压下高于1000W,那么正常温升就在额定电压下进行测试。
2.布点的位置和IEC保持一致,在IEC11.3有说明,带绕组的需要用绕组温升测试来测,热态电阻需要测试出5组数值,然后根据公式推到最高值球算出最高热态电阻。
3.限温器的定义:就是说这个保护器在正常温升测试时是不能动作的,一旦动作,那么他就不叫限温器了。
4.限温器温度的设置:首先保证产品在12%的电压下限温器必须保持通电2h无跳断,然后再从12%的电压测试时的限温器实测温度上+10℃,选择好这个限温器的参数后然后进行相关非正常试验,尽量满足在其他非正常试验时限温器动作,假如在其他非正常实验时温度不动作,那么再从原来选的温度上-5℃。假如其他非正常实验时还不动作的话,那只证明你的产品结构有问题了,需要改模了。
发一个产品相关设计时应该考虑到的相关经验分享给你!这个在UL培训教材中我已经发过了,你去找找看
 楼主| 发表于 2012-1-10 18:47:54 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2012-1-10 18:48:03 | 只看该作者
UL对于热电偶是十分"信任"的, 还有专门的 热电偶布置方法, 布置点是所有发热点, 接触器, 端子,电容,开关, 加热管,可触及金属表面等.
发表于 2012-1-10 18:48:12 | 只看该作者
这个贴真的很好用.
GMT+8, 2026-10-18 17:46 , Processed in 0.030104 second(s), 18 queries , Gzip On.
