查看: 539|回复: 7
电磁炉泄露电流
发表于 2012-1-10 18:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好 想向大家请教下
有一款嵌入式电磁炉产品 220-240V 50Hz 做CE认证 但是因为产品L/N与地之间跨接有Y电容 所以导致漏电流很大
因为产品是嵌入式的 功率有7000W 所以想问问大家 这样的产品 接地金属外壳漏电流限值是多少啊?
是按电动的算还是电热的? 如果是电热的 是按1.0mA 还是 7*1.0mA =7mA(7000w)??
发表于 2012-1-10 18:25:33 | 只看该作者
按电动器具
发表于 2012-1-10 18:25:41 | 只看该作者
标准IEC60335-2-9中第5章是这么规定的:“Induction hotplates are operated as specified for motor-operated appliances. Other
appliances are tested as specified for heating appliances, even if they incorporate motors”,所以应该是按照电动器具来判定。
发表于 2012-1-10 18:25:48 | 只看该作者
做电磁炉耐压试验要注意以下:
见附录A,例行试验:
不应出现击穿,当在试验电路中电流超过5mA时,假定已出现击穿。但是,对带有高泄露电流的器具,该限值可增至30mA。
发表于 2012-1-10 18:25:57 | 只看该作者
可以减小Y电容的容值,以降低漏电流
发表于 2012-1-10 18:26:06 | 只看该作者
以上标准是便携式电磁炉。
贮立式电磁炉标准应该是IEC60335-2-6 Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, overs and similar appliances. 按电动器具判定。
发表于 2012-1-10 18:26:13 | 只看该作者
可以减小Y电容的容值,以降低漏电流
降低电容值会影响EMC结果。
发表于 2012-1-10 18:26:21 | 只看该作者
降低电容值会影响EMC结果。
EMC要测试后才知道,降低容值是最直接最有效的办法,需要综合一下
GMT+8, 2026-10-18 17:45 , Processed in 0.080040 second(s), 18 queries , Gzip On.
