查看: 347|回复: 0
GB4706.1中电气强度的试验方法疑问和宣贯材料中的一处错误
发表于 2012-1-10 18:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4706.1 第13章和16章(还有其它地方)都有电气强度试验。但仅在16章提到:“试验初始,施加的电压不超过规定电压值的一半,然后平缓地升高到规定值”。那么其它时候电气强度试验时,电压是否可以直接加到规定值呢?13章为何没有此规定或说明?
为此,查看了有关宣贯材料http://www./read.php?tid-28861.html。
其中13章描述05版与98版差别(3)为:“试验初始,施加的电压不超过规定电压值的一半,然后逐步升高到满值。”改为“试验初始,施加的电压不超过规定电压值的一半,然后迅速升高到满值”。
错误在于:1 . 13章并无此明显差别,此明显差别在第16章;
2 这种差别正好描述反了:98版才是“试验初始,施加的电压不超过规定电压值的一半,然后迅速升高到满值”。而05版改为“试验初始,施加的电压不超过规定电压值的一半,然后平缓地升高到规定值”。
问题是98版在13章、16章都有此直接描述,05版仅16章有。那么两章试验方法是否同?
(待续)
大家讨论。
GMT+8, 2026-10-18 17:32 , Processed in 0.034311 second(s), 18 queries , Gzip On.
