查看: 2063|回复: 17
电子烟的检验
发表于 2012-1-10 11:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电子烟型式:一般分为连体式(俗称一次性,即吸完就扔掉)和分体式(电池可充电,烟嘴可更换)
2.香烟口味:按客户要求,一般为传统口味(即烟草口味),薄荷,水果等.
3,尼古丁含量:按客户要求,一般为1.2,1.6,1.8.(烟油来料己经做好)
4,可选用配件:车充或座充,适配器,烟嘴(俗称雾化器)
5.按检验项目分:规格尺寸,单重,外观(烟嘴由香烟专用贴纸贴,会抽烟的同志你懂的),烟管的灯要亮.还有LOGO.
6.性能测试:可吸次数和气压,一般工厂会做这个测试,吸3秒停3秒或吸5秒停5秒,专用仪器市面没有,自制的.
7,高低恒温测试,这个按客户要求,一般放入恒温箱,-40度+75度,湿度80%.循环24H或48H,再单体跌落.
8,自动保护功能:就是连续吸5秒以上,会自动停电,这个也要按客户要求,
9,电池电压测量,LOGO测试.条码扫描.
10,包装:有吸塑盒,彩盒+收缩膜,烟嘴为配件时用胶囊包装.
做完这些多差不多了,还有就是阻值测量,一般工厂来料都会做.
此处省去什么ROHS要求,反正不要对人体有太多伤害物质就行,特别是烟油.本身烟就是有害物质.
一般要注意的问题自己看着办,什么外观,烟雾太少,吸入时不给力,漏烟油.
此处省去生产流程.如果去新工厂,最好去生产线转一圈,看看是不是干净整洁,流水线作业.注油车间一般为无尘车间,食品级.工厂QC测试时一般会带套(此处不要出轨,只是套住烟嘴,要不然新的香烟什么嘴都碰过.)当然,你去工厂也要带套,你们公司实在没有,叫工厂送你一个,要不然自己做一个.
参与人数 1金币 +3 收起 理由
hung + 3 你太有才了
发表于 2012-1-10 13:18:56 | 只看该作者
多谢了啊
发表于 2012-1-10 15:48:24 | 只看该作者
回复 1# worldlink 的帖子
好的,学习了~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-1-10 18:06:49 | 只看该作者
回复 2# Romanhu 的帖子
不用谢,我在这个网站也学到了一些知识!
你要去验电子烟吗?目前电子烟行业有些发展,
听说浙江那边也有生产,只是不知道品质怎么样,我知道深圳有一家厂品质稳定.
其它的就听说品质不稳定.还有就是做烟油的化工厂品质不稳定的话,同一种口味但不同批次的烟油,抽出来的味道,都有点不同
发表于 2012-1-10 21:24:02 | 只看该作者
是家做这个外贸公司,还没确定的
发表于 2012-1-10 23:42:05 | 只看该作者
謝謝樓主的無私分享!
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:56:29 | 只看该作者
回复 5# Romanhu 的帖子
我知道深圳有一家公司目前专做电子烟!我曾经接触过!
如果需要我可以提供联系方式,但是我想可能是你接触的同一家公司.
发表于 2012-4-16 11:12:02 | 只看该作者
路过,和我们公司之前做的测试差不多....
 楼主| 发表于 2012-4-22 16:32:07 | 只看该作者
测试应该是大同小异的,只是没接触的人,刚去验货时不知如何下手!
发表于 2012-6-6 02:02:31 | 只看该作者
回复 1# worldlink 的帖子
不错的帖子,请问楼主那电池的电压多少算正常呢,您是是专业验电子烟的吗,有联系方式吗,我们想找您帮忙! rebeccayoung@eurasiajv.com
GMT+8, 2026-10-17 18:37 , Processed in 0.045988 second(s), 19 queries , Gzip On.
