查看: 597|回复: 6
电磁炉电源线
发表于 2012-1-9 23:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁炉的功率为2000W最大。那么插头和电源线是选择多小的。选择是10A 250V 1MM平方,这样电磁炉的电源线会发热,长期用在2000W,是不是符合标准要求的。另外能否选择16A 250V 1.5mm平方。
发表于 2012-1-9 23:48:27 | 只看该作者
按照GB4706的要求,用1平方的线是足够的,至于会发热,那是肯定的,但是发热不会太大。如果发热太大,那么可能是线有问题,因为正规的线,在散热情况良好的环境下,在额定值的范围内发热是不会超标的。
你也可以选用16A的线,但是我觉得没有多大必要,明摆着的,成本高很多!
发表于 2012-1-9 23:48:37 | 只看该作者
电源线的选择不能仅仅依据载流量,同时要考虑到恰恰是温度,你要测试电源线耐温是否合格。
电源线的温度升高不仅仅来自通过的电流,还包括外部热源的影响。
发表于 2012-1-9 23:48:47 | 只看该作者
确实,1.5平方的线比1.0平方的线贵大概40%,成本增另不少哦
发表于 2012-1-9 23:48:58 | 只看该作者
从成本等因数考虑,确实可以用1.0的线,完全满足要求
发表于 2012-1-9 23:49:07 | 只看该作者
16A? 插头用??
发表于 2012-1-9 23:49:17 | 只看该作者
2楼是对的,还需通过温升结果测试判断是否可行
GMT+8, 2026-10-18 17:32 , Processed in 0.068942 second(s), 19 queries , Gzip On.
