查看: 605|回复: 9
60335标准里的温升测试提问
发表于 2012-1-9 23:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11.4 Heating appliances are operated under normal operation and at 1,15 times rated power input
请问下,1.15倍的功率怎么获得,是调节电压吗,电压或电流过高会不会烧毁样品啊?请大侠指教~!
发表于 2012-1-9 23:45:45 | 只看该作者
肯定是调节电压来获得呀。可能行业内都是这样操作的。
如果这样产品就坏了,我想产品所能适应的电压就不符合要求。
发表于 2012-1-9 23:45:58 | 只看该作者
调电压。。。。。。。。
发表于 2012-1-9 23:46:09 | 只看该作者
调节电压,电流随之变化,变频电源上可以直接读数,功率直接调至额定功率的1.15倍。
其实简单说,你的器具是电热器具,就是通过增大电流来增加发热量,从而增加功率。
器具的电阻基本稳定,调节电压就可以了
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:46:21 | 只看该作者
产品额定630W,630*1.15=725W
额定电压230VAC~240VAC
发表于 2012-1-9 23:46:35 | 只看该作者
额定电压230VAC~240VAC
增加电压,让功率表读数到725W~
发表于 2012-1-9 23:46:44 | 只看该作者
Quote:
额定电压230VAC~240VAC
增加电压,让功率表读数到725W~
如果你的器具标贴上是这样:
230-240VAC 630W
那么5楼“增加电压,让功率表读数到725W~”就错了。
60335-1第5.8.4中有描述,应该算出240V时的功率然后再乘以1.15.
发表于 2012-1-9 23:46:56 | 只看该作者
也不能全靠调电压, 带电子线路控制,或无电子线路控制的PTC,调电压对于功率是没什么变化的
发表于 2012-1-9 23:47:07 | 只看该作者
1.调电压是通用方法,你可以将电压调至258V左右试试看,功率是不是?
2.1.15倍是指的额定电压的1.15倍,不是实际测得的。另外设计阶段额定功率应该就是按230-240中平均功率设定。
3.对于楼主的产品,电路板上应该就是一个时间控制装置和过流保护装置。这些不会造成太大影响的
发表于 2012-1-10 11:36:12 | 只看该作者
9楼正确,顶9楼!
GMT+8, 2026-10-18 17:32 , Processed in 0.078705 second(s), 19 queries , Gzip On.
