查看: 678|回复: 9
金属外壳二类器具
发表于 2012-1-9 23:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在60335中,如果是加热水的二类器具,且是金属外壳但外面有绝缘漆,它的漏电流应该用metal foil限值是0.35mA ?外壳耐压也用metal foil打3000?测试的时候里面装水吗?
发表于 2012-1-9 23:35:25 | 只看该作者
我觉得 应该把漆刮掉 当作没有漆 来测试 不用metal foil
发表于 2012-1-9 23:35:33 | 只看该作者
我的理解是:如果金属外壳的绝缘漆足够厚, 就可以认为是塑胶外壳,泄漏电流应该是按0.25 mA ,如果外壳的绝缘漆厚度小于0.3mm 就可以认为是0类了,泄漏电流是0.7 mA 。
不知道我的理解对不对
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:35:41 | 只看该作者
那把漆刮掉就是按有PROTECTIVE ERATH来做了哦?
发表于 2012-1-9 23:35:50 | 只看该作者
因为为二类器具,漏电流限制是0.25mA, 耐压打加强绝缘3000,个人认为即可以刮漆不加金属薄,也可以不刮漆加金属薄。
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:36:02 | 只看该作者
不知道我的理解对不对
挺有道理的,但是你说的0.25是不是该0.35哦?另外你的0.3mm是哪里来的呢?
发表于 2012-1-9 23:36:14 | 只看该作者
都按二类产品来.
发表于 2012-1-9 23:36:27 | 只看该作者
没见过能达到附加绝缘要求的漆。别忘了要用试验针刮,穿通距离也有要求。
发表于 2012-1-9 23:36:38 | 只看该作者
这个问题的关键是金属外壳外面的绝缘漆能否当作绝缘看待。如果标准认为漆可以作为绝缘的话,应该是有厚度规定的,如果有厚度是多少?这是关键,请查看专标是否有此要求。
发表于 2012-1-9 23:36:55 | 只看该作者
During operation, the leaguage current is 0.35mA.
the thickness 0.3mm may reference to clause 11.8 : the metal temperatures applies to metal coating thicker than 0.1mm or metal parts having plastic coating not thicker than 0.3mm.
It means, if with a coating thicker than 0.3mm, the parts will not be consider as metal part.
GMT+8, 2026-10-18 17:32 , Processed in 0.068844 second(s), 19 queries , Gzip On.
