查看: 408|回复: 4
关于电器开关触点之间的距离
发表于 2012-1-9 23:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位安规方面的前辈, 关于TOASTER的开关,是全极断开,
但开关上同极性之间的触点间隙要求一定要达到多少才行?
谢谢!
发表于 2012-1-9 23:33:57 | 只看该作者
好像没要求,作为部件,断开时能通过电气强度测试就可以了。(注:答案不一定对。)
发表于 2012-1-9 23:34:07 | 只看该作者
曾经有一次UL验厂,打高压时,电气强度是过了,没有问题,可拆开开关之后,他说我们的开关的间隙不够3mm.最后判定为fail.要求我们整改。。。
发表于 2012-1-9 23:34:15 | 只看该作者
这有点胡扯了。零部件的要求只按零部件的标准判定,这点标准写得很清楚啊。认证过的零部件肯定是满足零部件的距离要求的。这种VN开出来估计得自己吃下,工厂可以拒绝付费。
发表于 2012-1-9 23:34:25 | 只看该作者
当时申请认证时的间隙是多少啊。小于3mm.开关上要标 μ 表示是微断开
GMT+8, 2026-10-18 17:32 , Processed in 0.028510 second(s), 18 queries , Gzip On.
