查看: 455|回复: 7
没有保险丝
发表于 2012-1-9 23:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果和mains supply相连的电器中没有保险丝可以吗?
发表于 2012-1-9 23:32:38 | 只看该作者
什么产品,什么标准?问得太不专业了你,呵呵
发表于 2012-1-9 23:32:48 | 只看该作者
有的标准会有over current protection(过流保护)要求,有的不一定会有。所以保险丝不一定是强制的,楼上说得很清楚,看产品,看适用标准
发表于 2012-1-9 23:32:56 | 只看该作者
充电产品,是否一定要有保险丝?
发表于 2012-1-9 23:33:04 | 只看该作者
充电产品,是否一定要有保险丝?
就IEC60950而言,我个人认为根据3.1.1下面的这段话,应该是要有overcurrent protection的,当然不一定是保险丝
All internal wiring (including busbars) and INTERCONNECTING CABLES used in the distribution of
PRIMARY CIRCUIT power shall be protected against overcurrent and short-circuit by suitably
rated protective devices.
但是下面还有一段
Wiring not directly involved in the distribution path does not require protection if it can be
shown that creation of hazards is unlikely (for example, indicating circuits).
也就是说,如果你的充电器不合电网直接连接,而且是不可能产生危险,应该就是可以不用了。
以上纯属个人理解。
发表于 2012-1-9 23:33:13 | 只看该作者
保护装置必须是要有的,保险丝或者其他元件(如PTC)均可
发表于 2012-1-9 23:33:22 | 只看该作者
产品不直接与电网连接,供电电压只是低压12V以下,要求有PTC,这是哪个标准要求的呢?
发表于 2012-1-9 23:33:31 | 只看该作者
为什么?能通过测试,结构没有要求的时候不一定要有保护装置的。
GMT+8, 2026-10-18 17:32 , Processed in 0.113524 second(s), 19 queries , Gzip On.
