查看: 932|回复: 6
非自复位热断路器
发表于 2012-1-9 23:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB476.1 7.12.6 中“带有非自复位热断路器(通过切断电源复位)的电热器具”
比如小太阳的热熔断体是否属于“非自复位热断路器”?
发表于 2012-1-9 23:31:20 | 只看该作者
一次性温度保险丝(thermal cuttoff)就是,还有就是手动复位(manual reset)的也是。
发表于 2012-1-9 23:31:28 | 只看该作者
电热水器中要求的是全极断开的,那么温度保险丝就不能用啦!
发表于 2012-1-9 23:31:35 | 只看该作者
关于热熔断体,在标准定义中有说明,是一热断路器,当然它不可能复位。
发表于 2012-1-9 23:31:43 | 只看该作者
热熔断体也就是一次性温度保险丝,动作后是不允许复位的,所以它不是非自复位断路器。非自复位断路器的原理是,当它达到设定温度动作后自身还会一直产生一定热量,保持它不会复位,需要通过切断电源或拨掉插头,冷却后才会复位。
发表于 2012-1-9 23:31:57 | 只看该作者
热熔断体不属于非自复位热断路器
热熔体(thermal link):只能一次性工作,事后要求部分或全部更换的热断路器。
非自复位热断路器:要求手动复位或更换部件来懒得电流的热断路器。
发表于 2012-1-9 23:32:09 | 只看该作者
首先第一个问题,热熔体(温度保险丝)是不是非自复位热断路器?
回答:
非自复位热断路器的定义是:
3.7.5 non-self-resetting thermal cut-out
thermal cut-out that requires a manual operation for resetting, or replacement of a part, in order to restore the current
热熔体(温度保险丝)的定义是:
3.7.7 thermal link
thermal cut-out which operates only once and requires partial or complete replacement
比较可知,thermal link只是一种特殊的thermal cut-out(只动作一次且需替换), thermal link也符合non-self-resetting thermal cut-out的定义。再形象点,如果把thermal cut-out比作马,thermal link 属于母马而且还是白马的话,non-self-resetting thermal cut-out就是白马(包括公白马和母白马)。
第二个问题,热熔体(温度保险丝)是否要去加入7.12.6警告语?
回答是不需要,因为它不是通过断电来重置的(热熔体需替换来重置)。
7.12.6 If a non-self-resetting thermal cut-out is required in order to comply with the
standard then the instructions for appliances incorporating a non-self-resetting thermal cutout
that is reset by disconnection of the supply mains shall contain the substance of the
following:
CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out,
this appliance must not be supplied through an external switching device, such
as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the
utility.
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.030015 second(s), 18 queries , Gzip On.
