查看: 1430|回复: 7
多士炉触电和温升测试
发表于 2012-1-9 23:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师,新人正在学习安规,弱弱的问题,敬请指教。这是一台普通双槽铁壳喷涂的多士炉。
1,是否不需要用Probe B,而只需要用Probe 41测试整台机器。 具体内容1,、从上面测试是否触到电热丝(带电体)。2、下部抽去屑盘,测试所有孔位,看能否触到带电体。然后,要用Probe 13测试所有上下开孔部位。这样测试完整并正确吗?
2,请问温升测试需要在机器哪些地方埋热电偶?
3,最高档烤焦了,请问一般主要是什么原因,怎样解决?
4,怎样检查电气间隙和爬电距离?能否稍稍详细描述一下,泣谢!
发表于 2012-1-9 23:29:57 | 只看该作者
这些问题回答起来太复杂了 需要进行基本的培训才行 一两句话是说不清的
发表于 2012-1-9 23:30:07 | 只看该作者
答:1.对可见灼热发热体,用试验探棒,其他地方要用试验指,对塑料开孔用试验销(有涂层的接地金属壳也要用试验销)。
2.重点是内部布线、引入内部的电源线、手柄旋钮,你的面包焦了,不妨测测,其他我也不清楚,测试角底板没什么意思的。
3.还真没用过多士炉,答不上。
4.爬电距离电气间隙的具体方法见GB16935,简单点GB8898或GB4706.1-1998版,有N多例图。至于如何查那几个表真说不清,反正这个东西应是污染等级3、过压类别II,材料是IIIa(陶瓷除外)。
发表于 2012-1-9 23:30:22 | 只看该作者
----除了三楼的回复,自已看下通标和特标中关于哪点部位有温升限制
----1.烘烤时间是否太长;2.温控器的动作温度是否过高或不灵敏;3.如果是双金属片类的温控可
自已试着调节一下;4. 离发热丝的距离是否过近
----参考一下GB16935.1 这个标准,至于测试手法之类,最好能看下别人操作了。
问题的原因会因产品结构的不同而有所差异,楼主最好能把样品的图片发上来,让大家帮忙分析。
发表于 2012-1-9 23:30:35 | 只看该作者
欧洲或IEC类标准都是烤到面包金黄色一个循环就结束了,然后更换面包再开始下一个循环。
参考 正常工作 的定义。
没有说定时器要旋转到最大时间。
发表于 2012-1-9 23:30:47 | 只看该作者
跟测试用的面包也有很大关系的。
本来嘛,你说你用于测试的面包含水量是X%,还左右挑选的,专门买某某牌子的,而客人吃的则是随机在店里买的,其含水量,松软程度都不太一样,
同一发热体,同一烘烤时间,对不同含水量的面包,其烧烤效果,肯定有所差异。
发表于 2012-1-9 23:30:58 | 只看该作者
布热电偶主要看经验了
发表于 2014-9-10 09:33:02 | 只看该作者
其烧烤效果,肯定有所差异。
GMT+8, 2026-11-30 20:12 , Processed in 0.040789 second(s), 18 queries , Gzip On.
