查看: 601|回复: 5
IEC60335中安规中电压与功率换算。
发表于 2012-1-9 23:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高人多,请教一个问题;
一款去欧盟的产品,标称产品信息是:220-240V 50/60HZ 1000W
在做11章温升测试时,1.15倍额定功率,通常是1.15*(240/230)2*1000W,此时的电压是259V。
请问这个电压是怎么换算得到的???
电压和功率是怎么换算的。
发表于 2012-1-9 23:28:32 | 只看该作者
在IEC60335-1中5.8.4条的提到。
5.8.4标有额定电压范围和此额定电压范围的平均值相对应的额定输入功率的器具,当规定其输入功率等于其额定输入功率乘以一个系数时,其输入功率等于:
-如果系数大于1,则为与其额定电压范围的上限值相对应的、计算的输入功率乘以此系数。
11.4电热器具在正常工作状态下以1.15倍额定输入功率工作。
“一款去欧盟的产品,标称产品信息是:220-240V 50/60HZ 1000W ”
那就是说按照标准中设计时1000W所对应的电压为230V。
我们利用欧姆定律及功率相比就得出240V时的对应功率为(240/230)2*1000W。
然后再乘以1.15就是这样的。
发表于 2012-1-9 23:28:42 | 只看该作者
用中学物理公式呗
功率=电压平方/电阻
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:28:57 | 只看该作者
谢谢kelvinwen 的回复,还引用的标准。
1.15*(240/230)2*1000W这样得出功率后1251W,怎么换算电压呢??
1251W怎么换算成电压259V的?
发表于 2012-1-9 23:29:08 | 只看该作者
1251W怎么换算成电压259V的?
这个259V应该是功率计对应1251W测出来的实际电压!还需要换算么?
发表于 2012-1-9 23:29:22 | 只看该作者
答:
依据IEC60335-1中5.8.4条可知:该电热器具AC230V对应的发热功率为1000W.
由电流的热效应公式可知:该器具的纯阻抗为:R= 230*230/1000=52.9(欧姆)。
由此可知该器具在AC 240V下的发热功率为=240*240/52.9=1088.85(瓦)
电热器具在正常工作状态下以1.15倍额定输入功率工作为1.15×1088.85=1252.2(瓦)
上述对应的电压为 U= (PR)^0.5=(1252.2*52.9)^0.5=257.3(伏特)
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.031300 second(s), 18 queries , Gzip On.
