查看: 674|回复: 6
I类电器接地线端子生锈,如何判定
发表于 2012-1-9 23:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在拆机检查时,经常发现接地端子生锈的问题。当然测得接地电阻,是可以的。
不知各位是如何判定的,看过安规EN-60335, 是坚决不许的。
如果发现一个,各位会退货吗?
发表于 2012-1-9 23:05:34 | 只看该作者
不符合要求,退回
发表于 2012-1-9 23:05:47 | 只看该作者
当然退货!
接地端子生锈,接地连续性就会有问题,很不安全!
接地端子生锈很少见,
材质的问题,影响整个批量,问题很大,必须改善!
发表于 2012-1-9 23:06:00 | 只看该作者
可以检测接地端子的含铜量,这个在60335中是有规定的。
发表于 2012-1-9 23:06:10 | 只看该作者
发现有问题的话肯定会退货,谁也不敢保证还有哪个会出现这个问题。
发表于 2012-1-9 23:06:23 | 只看该作者
也不能武断的说要退货吧?总要看看这个问题有多严重,至少有一定的数量才能退货.
发表于 2012-1-9 23:06:35 | 只看该作者
在1类器具中,接地是作为防触电保护的。所以一定要处理好接地端的问题,我觉得应该退货。
它的重要性跟打高压击穿有一样性质。
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.028682 second(s), 18 queries , Gzip On.
