查看: 418|回复: 6
求教:热电偶粘贴时的具体操作过程及注意事项
发表于 2012-1-9 22:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有图更好,受教了。
发表于 2012-1-9 22:46:48 | 只看该作者
这是基本功,一百个工程师一百个黏贴方式,更何况产品千差万别!
只要理解发热测试目的,应该就很容易懂了!
只可言传,不可意会!
发表于 2012-1-9 22:47:17 | 只看该作者
注意 的话就是不要碰到带点的 地方 即使有接地 也对数据有影响的·还有搞牢固点 某些东西发热会比较大的 在运行的时候会掉·最好的话再放一个测试角···其他的就和上面的说的一样啊 理解说heating 的意义就ok 了 就知道怎么做了··
发表于 2012-1-9 22:48:01 | 只看该作者
是不是有种粘胶可以很好地固定,测试完后又可轻松取下。
因怕测试中有探头松动会造成温度曲线不完整呀。
发表于 2012-1-9 22:48:53 | 只看该作者
有专用胶水可以粘的,只要在被测点粘上就行了,这种方法的缺点就是在发热高的地方会掉,导致数据不准确,还有就是在取的时候要小心,稍微一用力就会把热电偶弄坏了
发表于 2012-1-9 22:49:21 | 只看该作者
铜箔也行吧,我们一直用这个。粘贴主要是你认为温度较高的地方,尽量多贴点。不同的产品不同的部位贴的地方都不一样。
 楼主| 发表于 2012-1-9 22:49:50 | 只看该作者
谁有图片?
GMT+8, 2026-10-18 17:19 , Processed in 0.032457 second(s), 18 queries , Gzip On.
