查看: 837|回复: 8
求教AS/NZS 60335.2.30: 2009 clause 30.2.1
发表于 2012-1-9 22:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寻求高人指点:
澳洲认证,产品:Fan heater
澳洲针对Fan heater(室内加热器)最新2009版标准AS/NZS 60335.2.30: 2009 clause 30.2.1章规定:
30.2.1 Modification:
The glow-wire test is carried out on enclosures at a temperature of 650 °C.
Addition:
For fan heaters having an enclosure of substantially non-metallic material, the non-metallic
material
– in the enclosure, in fan blades and in all structural elements within the enclosure;
– in components such as thermostats, thermal cut-outs, switches and the like that are
mounted within a distance of 25 mm from a heating element;are subjected to the following tests.
Such parts shall withstand the glow-wire test of IEC 60695-2-11 without ignition, the test
being carried out with a severity of 850 °C. However, the glow-wire test is not carried out on
parts of material classified as having a glow-wire ignition temperature according to
IEC 60695-2-13 of at least 875 °C.
对于这句话:Such parts shall withstand the glow-wire test of IEC 60695-2-11 without ignition
without ignition 怎么理解呢?
发表于 2012-1-9 22:14:42 | 只看该作者
这些部件应能通过IEC60695-2-11灼热丝测试不燃烧,不复杂吧?
发表于 2012-1-9 22:15:13 | 只看该作者
就是通过灼热丝测试后,这些部件没有被点燃
发表于 2012-1-9 22:15:49 | 只看该作者
同意。
发表于 2012-1-9 22:16:18 | 只看该作者
五百个赞成!
发表于 2012-1-9 22:17:09 | 只看该作者
其实就是把材料灼热丝实验的温度提高了。要求连续非金属外壳的风扇取暖器的外壳也做850度灼热丝实验。澳洲所有的发证机构现在都尤其重视风扇取暖器的。
因为澳洲的火灾现场十有八九有一个取暖器,并且取暖器上十有八九盖着织物之类的乱七八糟的东西。既然没有办法从使用者方面减少火灾,只好加强检测标准要求啦。
 楼主| 发表于 2012-1-9 22:18:51 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家帮忙!
具体情况是我没讲清楚,抱歉!
是这样的:
在灼热30S的时间里,有火焰产生(火焰还挺高,约4cm)但没有低落物掉下,挪开灼热丝后,火焰立马消失,这样的结果在IEC 60695-11-2中依据Caulse 12是完全可以判定为Pass的,但是这本标准出现了without ignition,这样的话理解不同,就不一样了!大家说呢?
发表于 2012-1-9 22:20:08 | 只看该作者
想一想器具起火时,应当有怎样的过程,每个过程的前因后果是什么?
发表于 2012-1-9 22:20:40 | 只看该作者
个人理解,通过IEC 60695-2-11有两种方式:
1是without ignition;
2是如楼主所说的with ignition。
标准要求以方式1的形式通过IEC 60695-2-11才算符合标准AS/NZS 60335.2.30: 2009 cl30.2.1的要求。
GMT+8, 2026-10-18 17:32 , Processed in 0.054128 second(s), 19 queries , Gzip On.
