查看: 1063|回复: 9
3C强制认证目录
发表于 2012-1-9 21:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dear all,
有3C强制认证的产品目录吗?
上网查的3C强制认证目录与CQC认证目录怎么好像有重复的?有的产品在两个目录里面都有,比如说继电器....求解
发表于 2012-1-9 21:59:39 | 只看该作者
CQC网站上有,同时认证认可委员会网站也有。你说的继电器应该是不同的。否则不会同时出现的。请看看认监委网站上的单元界定表吧!!!
发表于 2012-1-9 22:01:19 | 只看该作者
这个的区别就是单一元气件和单一产品的区别。
 楼主| 发表于 2012-1-9 22:02:53 | 只看该作者
什么意思呢?那开关好像也是在CCC与CQC目录里都有.......
发表于 2012-1-9 22:04:34 | 只看该作者
I also want to know, sometimes, same product can have two different marks....
发表于 2012-1-9 22:05:42 | 只看该作者
你把思路放宽一点想就会明白了,比如工厂或家里市电用的断切或是转接开关,部分是作为独*立产品使用,那么就要做CCC,如我们的小家电中作为元气件使用的开关,只需做CQC就可以了,以上表述是指国内。不对的地方请大家指导。
发表于 2012-1-9 22:07:10 | 只看该作者
分类是有区别的,在一个单元里里亦会分为几个部件
 楼主| 发表于 2012-1-9 22:08:45 | 只看该作者
I see !thank you!
 楼主| 发表于 2012-1-9 22:09:32 | 只看该作者
一般用在小家电中的继电器需要3C认证吗(看3C产品强制目录不是太能理解)?看见同事采购回来的继电器上面都是没有3C标志的,求解......
发表于 2012-1-9 22:10:42 | 只看该作者
CQC就可以了
GMT+8, 2026-10-18 17:26 , Processed in 0.032873 second(s), 18 queries , Gzip On.
